Instalatør
Spurt 15:45 - 15.11.2014 av Instalat|Siste svar 20:23 - 20.11.2014 av Installat
Instalat
Har hørt rykter om at om man tar installatør prøven nå i nærmeste fremtid så har man installatør papirene for evig og alltid. Om man består riktig nok....
Stemmer dette?
Jeg var av den oppfattning at man etter 10år uten å ha praktisert som installatør måtte man ta papirene på nytt. Etter en eller annen FEK paragraf.
Svar (6)
Tom
Postet 18:47 - 15.11.2014
§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.
Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.
___________________________________________________________________
""Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.
installat
Postet 18:20 - 16.11.2014
Kjenner den samme paragrafen, så svaret blir da altså ""nei""?
hmmmm....
Kan være han jeg snakket med roter litt med praksiskravet etter endt utdannelse.
§ 25.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.
Fra samme tid oppheves forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk og forskrift 22. november 2002 nr. 1323 om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.
For person som omfattes av § 7 første eller andre ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016.
Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny forskrift.
Postet 12:37 - 17.11.2014
Riktig, svaret er nei. Som du skriver er det nok en som har blandet kortene litt her.
Elektro
Postet 18:30 - 17.11.2014
Tanken bak denne regelen er vel at faglig ansvarlig skal holde seg oppdatert på utviklingen. Om man har jobbet som elektromontør,prosjektleder,daglig leder eller installatør i løpet av 10 år så er vel dette OK ihvertfall slik jeg har forstått.
Postet 19:49 - 17.11.2014
Det har du rett i Elektro. Muligens med unntak for daglig leder.
Dette er slik beskrevet i Elsikkerhet nr. 84:
«Annen relevant praksis» som ikke utløser krav om bestått ny prøve vil være arbeid som saksbehandler eller fagarbeider i en registrert elvirksomhet, arbeid med prosjektering av elektriske anlegg eller tilsvarende arbeid i et rådgivende ingeniørfirma eller tilsynsarbeid i DLE eller sakkyndig selskap. Det vesentlige er at vedkommende gjennom arbeidet holder seg oppdatert på regelverket og den teknologiske utviklingen.
Installat
Postet 20:23 - 20.11.2014
Takker for gode innspill. Tippet det var noen som rotet litt, men greit å forhøre seg litt med ekspertisen :)
