Har kjøpt meg jacuzzi og prøver å forstå hvor stor kurs jeg må få elektrikkeren til å montere hos meg.
I manualen til jazuccien står det (og jeg siterer):
"Spabadet kan installeras 1-FAS (32A), 2-FAS (2x16A) eller 3-FAS (3x16A)."
Hvilket nettsystem du har er avgjørende (IT/TN). Dette kan du få info om fra netteier, om du ikke vet/finner ut på annen måte. De kan også gi deg info om du har 1-fas eller 3-fas.
Ved kontakt med elektrovirksomhet informerer du om hva som fremgår av montasjeveiledningen, samt opplysninger fra netteier. Da kan de trolig gi deg en prisantydning for jobben, men for å gi et pristilbud må de nok komme på besøk.
Jeg har IT-nett med 3-fas inn i sikringsskapet.
På sidene til jacuzzien på Bauhaus, står det
"El-anslutning: 3 x 16 A säkring, 400V samt 0 + jord"
og
Massagepump 1 (w): 2 Hk (1,5 kW)Cirkulationspump (w): 250 WVärmare (kw): 3 kW
https://www.bauhaus.se/spabad-viva-spa-idun-vit-wr-5-platser-23-jets-inkl-locklyft
Manualen: https://www.bauhaus.se/media/pdf/SWEBAD_Handbok_Viva_Idun.pdf
Ut fra hva jeg forstår av manualen, må jeg da ha 32A sikring.
Ser at den trekker max 4 750W og da mener jeg 25A burde holde.
Grunnen til at jeg spør, er at jeg planlegger fremtidig bil-ladere i garasjen (2 kurser på 32A)
Røret fra sikringsskapet som kablene skal gå gjennom, er på 32mm. Hadde en elektrikker på besøk som da fortalte meg at han ville koble opp "ekstra sikringsskap" i kaldloftet mitt (hvor røret fra sikringsskapet kommer) og han mente vi max klarte å trekke 4x16mm ledning (3-fas+jord) gjennom røret.
Litt usikker på hvor store sikringer jeg da kan ha i det ekstra sikringsskapet. Jeg vil ha 2 x 32A sikringer, samt den til jacuzzien. Det er derfor jeg lurer på hva jacuzzien krever.
Jeg vil bare forstå dette.
Montasjeanvisning fra produsent skal følges, så i henhold til det du beskriver skal det installeres 32 A vern.
Elektrovirksomhet må gjøre en vurdering av totalt tilgjengelig effekt fra eksisterende hovedfordeling (3 x 63 A?), samt vurdere behov for samtidighet mellom de ulike forbrukerkursene (eksisterende + jacuzzi + elbilladere). Det siste i samråd med deg.
For å komme videre med dette må du få besøk av elektrovirksomhet, som gjør en totalvurdering av eksisterende og ny installasjon. Eventuelt kan det være tilstrekkelig å gjøre en vurdering om du har full dokumentasjon på eksisterende anlegg, som er tilgjengelig (Boligmappa) eller gjøres tilgjengelig for elektrovirksomhet.
Sikringsskapet mitt er på 3x80A.
Jeg får tilkalle elektrikkeren og be om et tilbud.
Håper virkelig jeg kan få 3 stykk 32A sikringer i mitt nye tilleggsskap.
Det er som nevnt røret fra eksisterende sikringsskap på 32mm er jeg bekymret for om er stort nok.
Det blir ca. 5 meter strekk i isolert gulv, for den ender ut på kaldloftet.
Vi får se
https://mittanbud.no/jobb/2532574/beskrivelse
Skal man selv laste opp papirene på arbeidet til Boligmappa, eller gjøres det av elektrikkeren?
Det er håndverksbedriften som utfører arbeid hos deg som skal legge inn aktuell dokumentasjon i Boligmappa; https://www.boligmappa.no/omboligmappa/.
