I NEK 400:2014 avsnitt 705.1 sies det at kravene ikke gjelder for rom/lokaliteter og områder beregnet til vanlig husholding. I et sauefjøs installert i 2016 er det i den ene enden av fjøset en adskilt avdeling med inngang,toalett,kontor og teknisk rom. I teknisk rom er sikringsskap plassert innfelt i vegg. Det er benyttet vanlige skapmuffer av plast.Kan normen tolkes slik at disse rommene er beregnet til vanlig husoldning og kravene i 705 ikke gjelder her. Ref. 705.515.01 som sier at det skal benyttes innføringsmetoder som er minst selvslukkende materiale for beskyttelse mot brannspredning,
Har et spørsmål til i forbindelse med 705.512.2,Stikkontakter skal være slik plassert at de ikke kommer i kontakt med brennbart materiale som ikke er en del av bygningskonstruksjon en.
Sauefjøses er av typen heltre, dvs hele bygningskontruksjonen er av tre. Stikkontakter er montert på tre (brennbart materiale) som er en del av bygningskontruksjonen. Slik jeg tolker det så er dette ok, så lenge det brennbare materiale er en del av bygningskontruksjonen.
Jeg tolker det slik at stikkontakter ikke skal plasseres på hyller og slike ting som ikke er en del av bygningskontruksjonen.
Kravet om innføringsmetode er ikke noe spesielt egentlig.
Se kravet for bolig 823.810.512.101
Du bør forholde deg til avsnitt 705.515.301 i NEK 400:2018. Hvis tavle er plassert i egen branncelle er det ikke nødvendig med spesielle tiltak, som brannsikker kapsling og nipler.
Jeg deler din forståelse av avsnitt 705.512.2 med hensyn til plassering av stikkontakter.
Hei jeg har en oppgave fjøse ny kurs til forutlegger det jeg har ikke sterver mer jeg har tatt med i oppgaven NEK400 705.1 det er ikke nok info kan noen hjelpe om vern bruk i fjøse og lignende takk
Dette blir litt for uklart. Hva lurer du egentlig på?
Det er ikke spesielle krav til vern for bruk i fjøs, men en forutlegger (motor) har trolig høy startstrøm. Vern/motorvernbryter må ha en karakteristikk tilpasset dette.
