Installasjon på bad.
Spurt 14:10 - 9.5.2007 av Fagpr|Siste svar 18:43 - 14.5.2007 av fagpr
Fagpr
Det skal være allpolig brudd på spottene og lys over vask på et bad. Spottene skal dimmes og lys over vask skal betjenes av en polt bryter, slik at det er mulig å slå det av mens spottene fortsatt er på.
Forslag til løsning:
Montere 2+1 elko bryter
Montere dimmer
Men spørsmålet blir da:
Etter å ha målt på 2+1 bryteren vil lys over vask kun ha enpoligt brudd hvis 2-eren er slått av, men 1-eren er slått på. Derimot vil lys over vask ha allpolig brudd når 2-eren OG 1-eren er slått av. Kan løsningen over benyttes, eller må den se slik ut?:
Montere 2 polt bryter
Montere 1 polt bryter til lys over vask
Montere dimmer til spotter
Hvor i NEK 400 2006 står det om dette?
Svar (11)
Postet 17:05 - 9.5.2007
Hvis du vil bruke 2+1 bryter og dimmer må du bruke den 2 polige som ""hovedbryter"" for alt lys og bruke den enpolige for lys over vask og dimmern til lys i tak.
Kjellulf
Postet 18:37 - 9.5.2007
Enkel løsning:
Elko har dimmer med 2-polt brudd.
Elnr 1471475.
Link:
http://www.elko.no/wsp/elko_nor/webon.cgi?func=show&table=PRODUCT&func_id=1471475&template=product&id=010/21/2140/2140I&name=Produkter
Da slipper du ""spesialløsning"" med brytere.
Postet 19:30 - 9.5.2007
I NEK 400:2006 (400-7-701) side 304- står det om områder som inneholder badekar og/eller dusj. Men dette er tekniske krav som skal tilfredsstilles, ikke hvordan du teknisk løser kravene. I montørhåndboka står det litt om den problemstillingen du belyser på side 216. Kravet er midlertidig som (jeg tror) du påpeker at: alt utstyr i baderom, unntatt SELV-utstyr der sikkerhetsstrømkilden ikke er tilgjengelig fra baderommet, skal ha allpolig betjeningsbryter.
Fagpr
Postet 14:20 - 10.5.2007
Hvis jeg forstår forumleder riktig bør 2+1 bryteren fjernes og byttes med en vanlig 2 polt bryter som slår av dimmer og lys over vask. For det lar seg ikke løse at en 2+1 bryter bryter begge fasene til lys over vask hvis denne er koblet på andre siden av bryteren.
Eller kan det være tilstrekkelig at kunde MÅ betjene begge bryterene for å oppnå allpolig brudd på lys over vask?
I prinsippet burde elko sin 2+1 bryter vært laget slik at den enpolte delen fikk en egen L-inngang (ikke felles). Da ville problemet vært løst ved å ta ut en brudd L og gå rundt bryteren. Enig?
Einar
Postet 14:35 - 10.5.2007
Du trenger ikke seriekoble en bryter med dimmeren, det finnes dimmere som er 2 polt. Se i hovedkatalogen til Elko (www.elko.no). Så bruker du en vanlig 2 polt bryter til lyset over vasken.
fagpr
Postet 14:57 - 10.5.2007
Det er ønsket å installere en spesiell dimmer som ikke finnes som 2-polet. Derfor denne løsningen.
installat
Postet 7:00 - 11.5.2007
Snu 2+1 bryteren på hodet.
Tilførsel på toppen av bryteren.
På denne måten kan du få 2 polt brudd på spottene og lys over vask.
Husker tilsynet stusset litt på løsningen den første gangen den ble brukt.
L
Postet 19:07 - 11.5.2007
jeg må vist være litt treig, for den skjønte jeg ikke :) men det hørtes litt interresant ut. Kan du ta den en gang til og sakte?
Leif M.V.
Postet 8:25 - 12.5.2007
Hei..
Skal prøve å forklare hva ""installatør m&r"" mener...tilførsel til bad kobler du på ""oppsiden"" av den 2 polet delen av 2+1 bryteren.Lyset til spotlight tar du ut på ""undersiden"" av den 2polet delen.(dimmeren monteres så foran spotlight på den ene fasen).Lyset over vask hentes ut ifra den ene fasen på undersiden av den 2 polet delen (N), den andre fasen tar du ut på ""oppsiden"" av den 1 polet delen av 2+1 bryteren.
Gjør du slik så vil den 2polet bryteren fungere som 2 polet hovedbryter på begge lysene.Og dimmer styrer kun spotlight...og den 1polet bryteren i 2+1 bryteren styrer kun lyset over vask...
Einar
Postet 12:39 - 12.5.2007
Hvorfor ikke bruke en vanlig 2 polt bryter? Så kan han ta ut spenning til dimmeren fra oversiden på bryteren? Da er krav til 2 polt brudd oppfylt.
fagpr
Postet 18:43 - 14.5.2007
installatør m&r har skjønt problemstillingen. Dette var veldig smart tenkt.
