Beste tips til å bestå installatør prøve.
Jobbe med gamle prøver?
Hvordan lære seg alle forskrifter, man har vel ikke så mye tid til å bla på selve prøven?
Ja, kurs på Trainor må sikkert også til. Men starter litt i det små.
Vi i Trainor mener beste start på forberedelse til prøven er å begynne med forberedende kurs.Her gjennomgås relevante paragrafer i alle aktuelle forskrifter, samt avklaringer i Elsikkerhet og viktige avsnitt i NEK 400. Siste dag av kurset brukes til gjennomgang av siste eksamen.
Etter forberedende kurs, og etter bestått kvalifiserende prøve, bør fokus være arbeid (mest mulig) med tidligere eksamensoppgaver.
Kan henge meg på svaret til Hans Olav.
Jeg tok først kurs hos Trainor, da får du mange gode tips til hvordan du forbereder deg, og for min del fungerte det bra med intens arbeid på kveldstid etter kurset.
Sto på første forsøk.
Aller først så prøver du deg på en tidligere prøve, den nyeste som ligger ut. Da vet du hvor nivået ligger.
Så er det å studere. De færreste har disiplin nok til å gjøre det selv. Så ta kurs og finn noen å lese med.
Du må lage deg et system på det du skal ha med deg på eksamen. Elsikkerhet bør være med, uten alle ulykkene. I tillegg skriver du ut alle innholdsfortegnelsene og har de også helt fremst i permen. For når du skal se gjennom elsikkerhet for å henvise dit, så vil du klare å finne det du ønsker ved å lese innholdsfortegnelsene
Før eksamen så tar du selv prøveeksamener. Da tar du en eldre eksamen, akkurat som om du skulle ta den faktiske eksamen. Du har dine hjelpemidler og du har bare den avsatte tiden til hjelp
Under eksamen så bruker du 1 ark pr oppgave, 1 ark pr skisse osv. Så om du trenger å gjøre om noe så er det bare å kaste det ene arket.
Du tar de oppgavene du vet du kan svare godt på. De oppgaver som krever oppslag tar du til sist. Og de du ikke ader tar du helt til sist.
Følg med på tiden, halvveis og 1 time igjen. Prioriter.
Min påstand er at man har god tid til å sjekke opp i sine papirer, om man er strukturert og gjør ting kjapt. Her kommer det inn å øve på å ta eksamen, og ha orden i sysakene. Det er like viktig som det faglige du kan og har i hodet.
Takker for mange gode tips.
Nå er det vel bare å sette i gang, må bare spare litt til kurs :)
Etter gjennomføring av forberedende kurs for mange hundre deltagere, så er min erfaring at det er avgjørende å legge ned mange arbeidstimer (med tidligere eksamensoppgaver) i tiden mellom kurs og eksamen.
For de fleste vil det være nødvendig med 50 til 100 timer til rådighet.
Hvordan forholder en seg til nest år når det blir ny revisjon av NEK 400 opp mot installatørprøven?
Blir prøven lagt opp mot nye NEK 400 da?
Nek 400: 2022 gjelder for de som skal ta prøven etter 1.januar 2023. Fra sommer 22 til 1. jan 23 kan man velge
Installatørprøven er som en vanlig jobb egentlig.
De samme overgangreglene gjelder der, som på andre jobber.
