Installatørprøven
Spurt 8:07 - 19.12.2014 av Tekniker|Siste svar 10:52 - 4.2.2017 av Jr
Tekniker
Hva skal til for å kunne ta installatørprøven med fagbrev og teknisk fagskole innen automatisering? Ser at elektroinstallatør industri ikke eksisterer lenger.
Svar (15)
Postet 10:08 - 19.12.2014
Dette er beskrevet i FEK § 7 med veiledning, se spesielt på 3. ledd (avsnitt) i veiledningen. Se også i Elsikkerhet nr. 84 side 9 og 10.
Du kan melde deg opp til installatørprøven hvis du har minst tre års relevant praksis etter endt utdanning.
Tekniker
Postet 11:17 - 19.12.2014
Takk for svar.
Vil dette si at jeg kan ta installatørprøven etter tre års relevant praksis og at installatørpapirene kun gjelder for automasjonsanlegg?
Elektro
Postet 19:48 - 22.12.2014
Det er samme prøve (Installatørprøve) for alle virkeområdene i elvirksomhetsregisteret. Du må dokumentere tileggskompetanse for og registrere deg i de ulike virkeområdene. Det vil si at har du fagbrev som elektromontør kan du registrerere deg innen elektriske lavspenningsinstallasjoner. Har du fagbrev som heismontør kan du registerere deg innen heismontasje og samme med automasjon. Det er ikke tilatt og registerer seg innen et virkeområde man ikke har dokumentert kompetanse for.
Postet 9:04 - 4.1.2015
Riktig
sc
Postet 15:21 - 17.10.2015
Stilles det krav til virkelig fagbrev innenfor de virkeområdene man registrerer seg i Elvirksomhetsregisteret?
Jeg trodde det ved flere områder det er tilstrekkelig med relevant erfaring og evt. dokumentert kompetanseoverføring fra for eksempel ansatte?
Mener bestemt det er spesifisert som et krav til faglig ansvarlig høyspent må minimum inneha 1 års praksis innenfor høyspent, men ikke nødvendigvis fagbrev.
Har jeg misforstått dette?
sc
Postet 17:18 - 17.10.2015
Ser at det ble en formuleringsfeil i mitt forrige innlegg. Jeg mente " Stilles det virkelig krav til fagbrev innenfor de virkeområdene man registrerer seg i Elvirksomhetsregisteret?
Tekniker Elkraft/Automatisering
Postet 0:49 - 18.10.2015
Slik jeg forstår har ikke fagbrevet noen betydning, så lenge man har et fagbrev innen elektrofag. Dette svaret fikk jeg fra EnergiNorge når jeg spurte om det samme for en stund siden:
"Ved å ha bestått Elektroinstallatørprøven har du dokumentert et basisnivå innen elsikkerhet. Deretter vil det være dokumentert praksis som avgjør hvilke typer anlegg som man kan være faglig ansvarlig for. Slik kompetanse kan opparbeides etter hvert og det vil være eltilsynets oppgave å vurdere om et foretak har riktig kompetanse i forhold til aktivitetene."
H.A
Postet 12:17 - 18.10.2015
Ref. veiledning §7 i FEK. Kravene omhandlet i første ledd, vil i de fleste tilfeller utgjøre basiskravene til dem som skal ha det faglige ansvaret for det tekniske arbeidet. Den som har fullført utdanning som fagskoletekniker uten å ha relevant fagbrev, vil ikke oppfylle kvalifikasjonskravene omhandlet i første ledd første punktum.
Tolker det slik, som et eksempel; er man elektroinstallatør (teknikerutdannelse) med fagbrev elektriker, kan du ikke, selv om du har mange års erfaring som saksbehandler/planlegger ved automasjonsvirksomhet registrere deg som faglig ansvarlig med automasjon som virke. En elektroinstallatør med høyskole (ingeniør) som bakrunn vil derimot kunne arbeide seg opp relevant erfaring og kunne, uten å ta fagbrev, registrere seg som faglig ansvarlig i de virkeområdene som kan dokumenteres. Altså, er man utdannet tekniker må man ta nye fagbrev for kunne utvide virkeområdene.
Håper jeg tar feil her altså..? Spør du meg så er en tekniker med fagbrev, sammenlignet med en ingeniør (uten fagbrev) bedre rustet til faktisk å kunne forestå elsikkerhetsarbeidet praktisk enn en ren teoretiker, hvis man setter det på spissen..
Postet 13:21 - 18.10.2015
Jeg skrev det Bjørnar Brattbakk i EnergiNorge skrev til meg. Jeg har teknisk fagskole elkraft og automatisering, og har fagbrev som automatiker. Jobber nå som saksbehandler , og synes det er rart om fagbrevet skal veie høyere enn fagskole når det kommer til hvilke områder man kan være faglig ansvarlig for. Tolker relevant fagbrev som fagbrev innen elektrofag (automatiker, elektriker, energimontør osv).
Postet 8:33 - 21.10.2015
Ja H.A du tar heldigvis feil her. Tekniker Elkraft/Automatisering har rett, som det fremgår av svar gitt av Bjørnar Brattbakk i EnergiNorge.
Geir
Postet 12:28 - 8.3.2016
Gjelder disse reglene enda? Jeg har fagbrev som automatiker, fagskole og er høyskoleingeniør innen kybernetikk, kan jeg ta installatørprøven med hovedvekt på automasjon? Ser ikke ut i fra deres kursoversikt at det er mulig eller må jeg ta kurset for elektroprøven og gå opp innen automasjon?
Postet 14:14 - 8.3.2016
Ja, dette gjelder fortsatt: "Ved å ha bestått Elektroinstallatørprøven har du dokumentert et basisnivå innen elsikkerhet. Deretter vil det være dokumentert praksis som avgjør hvilke typer anlegg som man kan være faglig ansvarlig for. Slik kompetanse kan opparbeides etter hvert og det vil være eltilsynets oppgave å vurdere om et foretak har riktig kompetanse i forhold til aktivitetene."
Installatørprøven er imidlertid lik for alle, og relativt krevende (ca. halvparten stryker).
Andreas
Postet 19:48 - 24.1.2017
Hei. Jeg lurte på om det er samme regler nå i 2017? Jeg er automatiker og er ferdig med teknisk fagskole automasjon og kunne tenkt meg å ta installatørprøven i nær fremtid.
J
Postet 13:49 - 28.1.2017
Tre års relevant praksis etter endt utdanning.
Jr
Postet 10:52 - 4.2.2017
Ettersom endt utdanning ble utført før 31des 2016 kan du gå opp til installatørprøven når du vil. Men jeg ble fortalt av Energi Norge at grensesnittet er at du må ha meldt deg opp innen denne datoen for å få et Al-nummer. Fikk du ikke Al-nummer i 2016, gjelder da de nye reglene med 3 års kontor erfaring
