installatørprøven
Spurt 22:16 - 5.9.2008 av installat|Siste svar 7:05 - 6.9.2008 av Installat
installat
Er det noen ""der ute"" som har tatt installatørprøven og derfor kan svare på følgende spørsmål?:
Hva er hovedessensen (den harde kjernen av problemløsninger på prøve?)
Er det noen som vet om prøvenemda har et visst antall som skal bestå?Vet at en stryker visst noen av besvarelsene medfører fare for liv og eiendom men er det rom for følgefeil.Feks om en har glemt rot av 3 ved 3-fase ol.?Takker for svar.
Installat
Postet 7:05 - 6.9.2008
Den harde kjærnen av problemløsningen er følgende:
1. Du skal bevise at du er kvalifisert til å være installatør.
2. Du skal begrunne dine valg
3. Du skal på en rasjonell og riktig måte på relativt kort tid besvare oppgavene slik at sensorrer som består av 3 personer): Representant fra DSB, representant fra EBL og representant fra installatørene, ser at du kvalifisert til å være installatør.
Til slutt, det er ingen spesielle ting du kan stryke på. Det er helhetsvurderingen av dine besvarelser som utgjør forskjellen mellom bestå og ikke bestå. Ca 70% stryker på prøven. Hvorfor? De er ikke kvalifisert og har ikke tatt prøven alvorlig med hensyn til å forberede seg godt nok.
Prøven er ganske enkel hvis du forbereder deg skikkelig.
