Installatør gr.H
Spurt 8:55 - 12.5.2010 av Installat|Siste svar 11:29 - 8.10.2010 av installat
Installat
Hvordan blir man installatør gr.H
Svar (8)
Trikker
Postet 9:02 - 12.5.2010
Du må ha GK elektro, VK1 elektro og gå lærling som høyspendt montør, så kan du ta fagprøven i klasse H.
Trikker
Postet 9:03 - 12.5.2010
Om du har Gruppe L. så må du ha noen månder som lærling som høyspendt montør for å kunne ta fagprøven til gruppe H.
hh
Postet 11:07 - 12.5.2010
Gruppe A/H er det ikke noe som heter lengre. Nå kalles det energimontørfaget. Det heter heller ikke GK og VK1, men VG1 og VG2. Se www.gnizt.no for mer info.
Det trådstarter spør om er installatør, ikke montør. Hvordan en blir dette er jeg usikker på, men DSB har sikkert noe med det å gøre som for lavspent.
bes
Postet 17:51 - 12.5.2010
Man må ha installatør gr. l, og deretter ett år med praksis innen høyspent, så kan du søke og blir evt. godkjent installatør gr. h. Ingen egen prøve for dette. Husker ikke i farta hvor det står. Om ikke det står i FKE, står det i en eller annen utgave av Elsikkerhet tror jeg.
installat
Postet 8:56 - 18.5.2010
endelig et vettugt svar! Blir helt oppgitt av endel av svarene som kommer her. Kan ikke hver enkelt som legger inn svar her prøve å verifisere svaret først slik at det ikke blir en haug med svada?
Det omhandles forøvrig i FKE, til §11.
mont
Postet 21:52 - 18.5.2010
Om du blir oppgitt av svarene, så kan du jo lede med et godt eksempel og rette synsingene?!
Postet 7:01 - 19.5.2010
Beklager sent svar, det har allerede blitt svart på spørsmålet, men som det blir sagt så kan det være vanskelig å vite hva som er riktig.
Se veiledning til §11 i FKE, Til § 11, Kvalifikasjoner til den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg
Elektroinstallatør
Elektroinstallatør (godkjenningsordning for elektroinstallatør gruppe L administreres av EBL, Energibedriftenes landsforening) er en person som har bestått en egen prøve og som forutsettes å ha minst følgende utdanning:
Eksamen fra teknisk høyskole, ingeniørhøyskole eller to-årig teknisk fagskole, linje for elkraftteknikk.
For sivilingeniør kreves to års allsidig praksis ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse og reparasjon av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H), kreves for sivilingeniør minst tre års relevant praksis ved installasjonsvirksomhet omfattende både høy- og lavspenningsanlegg.
For ingeniør (ingeniørhøyskole) kreves fire års allsidig praksis som ingeniør eller fire års praksis som elektromontør gruppe L ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H), kreves for ingeniør ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som ingeniør ved installasjonsvirksomhet.
For tekniker (teknisk fagskole) kreves at vedkommende må være elektromontør gruppe L. Videre kreves to års allsidig praksis som tekniker, eller fire års praksis som elektromontør gruppe L ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektro- installatør gruppe H), kreves for tekniker ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som tekniker ved installasjonsvirksomhet.
For at en elektroinstallatør skal anses som tilstrekkelig kvalifisert til å forestå utførelse avelektriske anlegg innenfor spesielle områder, som energiforsyningsanlegg, maritime installasjoner, automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, elektriske anlegg i heiser mv., forutsettes vedkommende å kunne dokumentere nødvendige tilleggskompetanse. For at virksomheten skal anses kvalifisert, må både den som forestår og den som utfører kunne dokumentere sin kompetanse innenfor det aktuelle område.
Det vises også til gjeldende bestemmelser om registrering av virksomhet som prosjekterer, vedlikeholder og utfører arbeid på elektriske anlegg.
installat
Postet 11:29 - 8.10.2010
hei. Tenkte bare å kommentere dette litt. Svaret til forumleder er helt korrekt, men noen av ""synsesvarene"" er litt villedende. Jeg har installatør gr. L og søkte etter å ha samlet nok praksis på høyspent om å få gr. H. Det gikk igjennom og jeg trengte altså ikke avlegge noen slags prøve. Det som undret meg litt var at de ikke hensyntok i heletatt at jeg hadde fagbrev gr. A (høyspent) fra før av. Altså: Dersom du skal ta installatør gr. H, betyr det ingenting om du har tatt fagbrev i høyspent fra før av (men det er selvfølgelig en personlig fordel i utøvelsen av faget :)du stiller ellers på lik linje med en som aldri har jobbet med høyspent og kun har akkurat ett års praksis iht. FKE
Tenkte bare å nevne det, ettersom det ikke er særlig utdypet i FKE
