IP44 utstyr i våtrom
Spurt 15:40 - 29.4.2011 av Blokkmann|Siste svar 21:22 - 2.5.2011 av Blokkmann
Blokkmann
I borettslaget her har det blitt vedtatt renovering av badene.
Fra før av har jeg 12V downlights i nedfelt himling.
Alle tilbudene innebærer en stygg taklampe med ""kringlepære"" i midten på ny himling. En elektrisk ""nedgradering"" da spør du meg.
Jeg spurte om entreprenøren kunne bruke mine ""gamle"" downlights om igjen i nye himlinga istedenfor denne fæle taklampa. Men det lot seg ikke gjøre.
For ifølge dem har det kommet nye krav om at alt utstyr i våtrom skal være IP44 og at mine downlights ikke var det.
Men downlightsene er jo 12V og har jo den lave spenningen som sikkerhetsfaktor og har sådann ikke krav om å være IP44?
Dette hørtes da rimelig ulogisk ut spør du meg
Svar (4)
Blokkmann
Postet 16:13 - 29.4.2011
Og bare så det er nevnt. Trafoen til disse downlightsene sitter utenfor badet i en gipskanal.
MA
Postet 5:40 - 30.4.2011
Det finnes ingen spesielle krav til downlight i tak på våtrom forutsatt at de er over 2,25 cm fra golv.
Men det er generelle krav i tabell 51 A og det må foretas en risikovurdering og i dette tilfelle virker det som om installatør ikke gir riktig informasjon.
Hvor trafo sitter er likegyldig kan like vel være inne i rommet dersom den er oppe i en innfelt kasse.
På 12 V lys montert i våtrom og i bolig er det heller ikke krav til allpolig bryterbrudd. Det er som du sier helt ufarlig å bytte pærer osv. nettopp fordi det er 12 V.
Å bytte trafo har eiere ikke tillatelse til derfor er det regnet som ufarlig med slike 12 V installasjoner i forhold til mennesker og berøringsfare.
Ta deg en prat med installatør og si at det finnes ingen nye slike krav til IP 44 forutsatt at ikke utstyr blir i våtromssonen, men 2,25 cm høyde er utenfor sonene og da er det en generell vurdering mot sprut fra dusj som er igjen å vurdere og dette er normalt ikke noe å vurdere i tak i våtrom fordi å sprute opp i et tak kan vurderes som unormal bruk og NEK 400 er laget for å beskytte mot normal bruk.
Lykke til!
Berger
Postet 15:23 - 2.5.2011
Støtter MA der.
Det er litt spesielt med lavvoltutstyr. En kan egentlig se på det slik at kapslingsgraden på lavvoltutstyr kun har med driftsikkerheten å gjøre. Vil enheten ta skade av fukten? Isåfall vil det være tett kapsling.
Personsikkerheten vil alltid være ivaretatt siden man aldri vil få farlige berøringsspenninger. Gitt at det er så små ytelser at en eventuell kortslutning eller jordfeil ved fukt er så liten at det ikke vil bli noen brannfare.
Om kapslingene på downlightsene er ""IP00"" om det så måtte være så får produsenten stå for at dette er tilstrekkelig kapsling for å hindre fuktskader på utstyret. Duger det ikke så er det reklamasjonssak.
Men du vil aldri være i livsfare om du så tok på ene lederen og dusjen samtidig.
Gjorde du deg forstått nok til at installatøren skjønte at dette var 12V downlights? For om han tolket det som 230V downlights så ville jeg støttet tankegangen hans.
Når du ikke frem med dette så si at du ikke ønsker belysning installert. Så kan du få en annen installatørbedrift til å ta jobben og vurderingen.
Blokkmann
Postet 21:22 - 2.5.2011
Tusen takk for svar.
Da hadde jeg nok rett som jeg trodde.
Skal ta det opp med entreprenøren.
