Isolasjonsmåling
Spurt 20:24 - 30.1.2006 av Roy Jensen|Siste svar 12:29 - 1.7.2008 av PC
Roy Jensen
Naboen hadde fått støt i dusjen når han tok i krana. Ettersom det er 230V varmekabler i gulvet på dusjen tok jeg og megget vamekabelen mellom element og jord. Utslaget ble målt til 427 k ved 500V likespenning innstiling på meggeren. jeg koplet ifra varmekabelen permanent ettersom det ikke er jordfeilbryter på kursen til badet.
I forbindelse med isolasjonsmåling av nyinstallasjoner har jeg lest at det skal være minst 1k Ohm pr volt av anleggsdriftspenningen. Gjelder dette også ved megging av motorer og slik som i dette tilfellet med varmekabelen?. Jeg mener det må være noe fundamentalt galt hvis man ikke skal reagere på en måling som f.eks ligger på 240k Ohm på et 230 Volts anlegg bare fordi det står en godkjent grense i en bok, det må jo være feil i anlegget som er på vei.
Har dere noen erfariner med dette? Takk for svar.
Svar (9)
Postet 10:52 - 3.2.2006
Er ikke helt riktig det du sier, det med 1000 V pr driftsspenning er etter gamle forskrifter, men på et gammelt anlegg kan man jo bruke disse verdiene. Etter FEL/NEK 2002 så skal man isolasjonsteste med minimum
dc 500 V og man skal ha en motstand på over eller lik 0,5 M ohm. Er ikke noe forskjell på om det er motor eller varmekabel.
Roy
Postet 9:55 - 4.2.2006
OK, men her ligger i hvertfall isolasjonsmotstanden under grensa
Hva bør man gjøre i dette tilfellet?, pigge opp gulvet og fjerne kabelen?
Postet 9:31 - 6.2.2006
Hvis du har feil på varmekabelen så finnes det firmaer som har spesialkompetanse på dette, de har et måleapperat som kan måle feilen over gulvet. Når de har finni feilen hogger de opp akkurat der feilen er og skjøter varmekabelen.
Ronny
Postet 15:30 - 23.2.2006
Er ikke varmekabelen et termisk apperat, som da vil ha et min krav på 50kOhm. Altså 10 ganger lavere enn 0,5MOhm?
Postet 9:51 - 24.2.2006
Etter sånn vi kan se det så er det ikke varmekabel de har tenkt på når de har satt noen egne krav for termiske apparater i driftsvarm tilstand i NEK 400 2002.
Stian
Postet 11:18 - 10.3.2008
Hei...
Jeg har lagt en Devi varmematte på ett gulv. Når kabelen var lagt megget jeg kabelen og den testet OK. Men nå som flislegger har vært der å støpt og flislagt har det blitt feil på kabelen. Ettersom jordfeilbryteren slår ut når jeg slår på strømmen.
Hvem firmaer er det som driver med termiske målinger og jeg kan kontakte for å rette feilen?
Håper på svar.
dole
Postet 11:32 - 10.3.2008
er ikke kravet 1megohm?
Nek 2006
Postet 16:30 - 10.3.2008
Ja, kravet i Nek 2006 er 1 Megaohm...
Men før i tiden (ihvertfall 80 og 90 tallet..), så var det godt nok med 1 kilo-ohm per volt driftspenning...
PC
Postet 12:29 - 1.7.2008
Jordfeilen kan ligge et helt annet sted i huset enn i varmekablene.
