Så mye rart man skal komme ut for. Ønsker egentlig en forklaring fra noen kloke hoder.
http://i.imgur.com/7SRDefs.jpg
Vi fikk telefon fra et større industrianlegg om sikringer som løser ut, over hele anlegget. Målte jordspenningen, og målte alt mellom 400V og 580V fase-jord. Ikke noe nytt med høye jordspenninger med jordfeil i drossel - men denne var da svært høy. Den kobler jevnlig inn og ut, første dagen med 2 minutter av og 10 sekunder på. I dag er det ca 45 min av og 20 sekunder på, som vanskeliggjør letingen betraktelig.
Felles for alle sikringer som løse ut var at de var slått ut på jordfeil. Alle kursene forsynte elektronikk, slik som UPSer, switcher og frekvensomformere. Men også noen natrium-høytrykks industriarmaturer.
Kan virkelig drossel skape SÅ høye spenninger? Eller må jeg lete etter noe annet?
2 frekvensomformere har tatt kvelden som følge av dette, men de er montert bak en skilletransformator 230/420V. Hvorfor?
Hvorfor slår noen kurser ut på jordfeil, og da spesielt elektronikk? Lekkstrøm?
Løst
