Jordelektrode - jordspyd
Spurt ${formatDate(1754454240)} av Min Pro | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Min Pro
Hei, jeg lurer på om jeg har lov til å bruke denne direkte på et jordspyd og om den kan godkjennes slik? Jeg har lest at hvis det er skruklemme så skal den være tilgjengelig for tilsyn men skjønte ikke helt det punktet? Skal jeg liksom sette den delen av jordspydet i en boks under bakken slik at når det evt graver opp så er det "rent" rundt koblingen? Har også lest at når det er jording under bakken så skal det være en permanent løsning, vil det si at jeg må evt bruke krympestrømpe med lim? Takker for svar på forhånd.
