Jordet ujordet stikk på samme kurs?
Spurt 16:32 - 21.2.2009 av L|Siste svar 22:45 - 24.2.2009 av Jarle
L
Jeg lurte på om det er lov og både ha jordet og ujordet stikk på smme kurs vis det er i forskjellige rom?
Dvs. Eit rom med jordet stikkontakter og rom nummer to med ujordet stikkontakter, på samme kurs?
Mvh
Svar (11)
l
Postet 17:56 - 21.2.2009
det eneste senariet en har gher er vist forbrukeren pusser opp og drar med en arbeidsradio fra rom 1 til rom to.
støvsugeren til rom 1 mm. jeg tror ville satt opp ugjordet stikk eller jordet alle. Siden forskriftene ikke har tebakevirkende kraft kan du forsette med ugjordet stikk videre på samme kursen.
Postet 20:42 - 21.2.2009
Selvfølgelig er det lov.
Lasse Mo
Postet 17:19 - 22.2.2009
Det er også lov til å ha jordet og ujordet stikk i samme rom.
Sikkert mange som protesterer, men det er lov!
l
Postet 17:59 - 22.2.2009
ja, innen for en viss avstand da?
Postet 6:29 - 23.2.2009
Ser ikke noe problem med å ha ujordet og jordet stikk på samme kurs dersom de er i forskjellige rom. I samme rom derimot så må du ha en god risikovurdering på om du innfører et jordpotensiale der installasjonen er basert på at du skal ha et jordfritt potensiale.
Lasse Mo
Postet 8:03 - 23.2.2009
Eksempel er varmepumpe i rom med ujordet stikk. Her kan man ha en enkel jordet stikk for pumpa. Ref. elsikkerhet.
L
Postet 8:20 - 23.2.2009
På de varmepumpe stikkene er det krav til merking
Postet 8:44 - 23.2.2009
Da må du også følge de retningslinjene som er angitt for denne dsipensajsonen som DSB har gitt. se Elsikkerhet nr 65
på side 34 og 35.
Jarle
Postet 9:02 - 23.2.2009
Eller eventuelt benytte eurostikkuttak.
Der en kun kan koble inn dobbeltisolerte apparater.
Men unntaket er vel i scenarioer der for eksempel fordamperen til aircondition eller varmepumpe må ha jord i et ellers ujordet rom. Da skal vel stikkontakta merkes med ""Kun varmepumpe"" etc. Eventuelt benytte datastikk som kun lar deg koble inn varmepumpa med datastøpsel.
l
Postet 15:33 - 24.2.2009
Datastøpsel? Hvordan ser en slik ut? Bilde?
Jarle
Postet 22:45 - 24.2.2009
Du ser dem i katalogen. De er helt identiske med vanlige stikkontakter utseendemessig, men har et lite hakk som stikker ut i hvert hull som polene på støpselet skal inn i. Et vanlig støpsel passer ikke, men kun støpsler som har riktig fasong på polene.
De er egentlig ment for å skille stikkontakter som er beskyttet av UPS systemer fra stikkontakter for uviktige laster. Så ikke en idiot kobler på en strømkrevende varmeovn som tapper UPS anlegget ved strømbrudd. Da kan teknikerne sette datastøpsler på datasystemene slik at bare disse kan plugges inn på UPS anlegget.
Men datastikk er faktisk praktisk i mange andre sammenhenger der man ønsker at en kontakt kun skal brukes med et spesielt apparat.
