Jordfeil
Spurt ${formatDate(1341861420)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Det gjelder et eldre anlegg med skrusikringer.
I huset er det et hovedsikringsskap og en underfordeling til en kjellerleilighet.
Jeg skulle bytte en defekt jordfeilbryter i hovedskapet, da jeg hadde koblet ferdig den nye, og skrudde på strømmen røk jordfeilbryteren.
Da jeg letet etter feilen, fant jeg ut at når jeg koblet fra hovedsikringene til underfordelingen(som står i hovedskapet) så røk ikke jordfeilbryteren, men likevell var hele anlegget spenningsløst. Så ser jeg at strømmen går fra hovedsikringen, via hovedsikringen til underfordelingen til telleren og deretter innpå jordfeilbryteren. Jeg gikk ned til skapet i kjelleren og koblet fra alt her får å se om det funket da, men fortsatt røk jordfeilbryteren da jeg skrudde i sikringen til underfordelingen.
Jeg konkluderte da med at det må være feil på kabelen ned til underfordelingen/kjelleren.
Men er det noen bra måte å kunne måle dette, for å være sikker på at feilen ligger der? Jeg skjønner ikke hvordan det kan være jordfeil på den kabelen da dette er et gammelt hus og det eneste som er jordet er kjøkkenet + et nytt bad. Og ingen av de stedene ligger på veien ned. Da er jo eneste mulighet direkte kontakt med en jordledning?
Eller? Andre synspunkter?
