Jordfeil - bryter som ikke er så sensitiv?
Spurt 17:11 - 9.7.2011 av Elektriker|Siste svar 22:04 - 23.7.2011 av elektro
Elektriker
Har et sikringskap med OV på 50A, JFB 63A 30mA, og standard Moeller automater. I den senere tid har jordfeilbryteren gått nokså hyppig, men kan ikke finne feil i anlegget. Har isolasjonstestet alle kurser, og har mistanke om jordfeil utenfra som kan påvirke. Det er stolpenett IT-nett som forsyner flere boliger og lyktestolper fra samme trafo. Jordfeilautomaten er også Moeller, men er det noe jeg kan gjøre, f.eks installere en S-type jordfeilautomat for å redusere uønsket utkobling. Hvordan er dette iht. forskriftene, anlegget er basert på NEK 400: 2002.
Feilen skjer både dag og natt, spesielt i regnvær, eneste som står ute er varmepumpe og denne er avslått i sommerhalvåret. Men som sagt tidligere er alle kurser isolasjonstestet til >2000MegaOhm over 500VDC.
Svar (4)
MA
Postet 14:26 - 10.7.2011
Jordfeilbrytere virker kun på kretsen etter så det er nok inne feilen kommer i dette tilfelle. Sjekk med inst tester hvilken strøm løser den nåværende JF bryter ut på? Skal iht normer være mellom 15 og 30 mA er den under feks 7 mA vil det fort kunne bli utilsiktet utkoblinger så lenge denne står foran sammenlagt alle andre vern. Det er ikke spesielt gunstig med en jordfeilbryter på et helt anlegg dette ble bransjen enige om for flere år siden ikke er formålstjenelig. Etter mitt syn er heller ikke en S type det rette å montere i dette tilfelle da dette svekker beskyttelsen mot strømgjennomgang ved indirekte berøring / ved feilsituasjoner. Forslag er at du forteller kunden at i dag er det krav til en JF automat på hver kurs og at du ber kunden å vurderere å bygge om til JF automat på alle kurser på 30 mA pr kurs da først for du og kunden kontrollen tilbake og FEL § 16 blir tilfredstilt også da instsallasjonen etter forutsatt bruk nå kun løser ut et vern der faktisk feil oppstår.
Postet 15:46 - 10.7.2011
Hør også om kunden kan huske apparater han eller hun har koblet inn i forkant av jordfeilen som oppstår. Det kan være brukerutstyr vedkommende ikke har tenkt over som kan ha fått en kortvarig jordfeil.
Postet 13:14 - 19.7.2011
Enkelte anlegg/utstyr har høy kapasitans og kan føre til kapasitive lekkstrømmer. Spesielt dersom det er jordfeil hos en nabo på samme trafo. Anlegg skal utføres slik at de tåler jordfeil hos naboen. Det beste/eneste løsningen i slike tilfeller er å montere jordfeilautomater eller splitte anlegget opp i flere jordfeilbytere.
elektro
Postet 22:04 - 23.7.2011
En vanlig jfb er ikke retningsbestemt og denne vil kunne slå ut dersom naboen din har jordfeil, strømmen vil da returnere til jord via kapasitansen i din installasjon. Mange eldre jfb vil være svært omfintelige for små overspenninger og støy på nettet, om du bytter denne til en G ellers S type som også er støtstrømsikker vil du antageligvis være kvitt problemet.
