Trenger faglig input på en case med jordfeil.
Målte jordfeil mellom jord og fas i fordelingstavle(leilighet 2.etg) 230/230V(normalt 132/230V). La ut hovedsikring i hovedtavle(kjeller) og målte på nytt fas/jord - 70V. Jordfeil er lokalisert på trafokrets av nettselskapet.
Jobb som skal utføres er bytte av hovedsikring kjeller:
- Leilighet er pusset opp og har jordfeilbrytere på 30mA på alle forbrukerkurser i henhold til NEK400:2014- Sikringskap leilighet er er gammelt A -skap, med ny rehab sats.- Stiger fra hovedtavle er PN 2x10mm2 som ligger i metallrør(uisolert). Ligger sammen med to andre stigere med felles jordingsleder til de andre etasjene(eksisterende installasjon i gammel bygård).- Hovedsikring for leilighet er uZ på 2x35A
Hovedsikring skal byttes og erstattes med 2x32A automat og det settes inn overspenningsvern.Siden det ikke er forsterket isolasjon på stiger(NEK400, kap. 412), berøringsspenning overstiger 50V og kursen er 32A er det vel et krav om å sette inn jordfeilbryter på stiger for å garantere automatisk utkobling ved første jordfeil(3 x etterfølgende jordfeilbryter for å oppnå selektivitet, NEK 400 536.3)? Hele installasjonen endres/reguleres til ny forskrift og dette er vel å anse som et minimum for å gjenbruke stiger?Det beste hadde vært å byttet stiger til feks PFXP, men dette er nærmest umulig og nåværende eier vil heller ikke påkoste dette
IT-anlegg?
Er det krav om utkobling på første jordfeil da?
(hvordan får du Ub på >50V?)
Pluss, er denne endringen en bedring av elsikkerheten i forhold av eksisterende anleggegg? (ref avklaring i "paragrafen")
Absolutt krav for IT-installasjoner er at berøringsspenningen ikke må overstige 50 V, ref. avsnitt 411.6.2 i NEK 400:2014. I tilfellet du beskriver gjelder avsnitt 411.6.2.01 (ikke klasse II på alt foran første jordfeilvern), og i veiledning til dette avsnittet fremkommer konsekvensen for jordelektrodens overgangsmotstand.
Størrelsen på trafoen installasjonen er tilkoblet vil avgjøre krav til overgangsmotstand. Dette fremkommer av merknad 3 til avsnitt 61.3.6.1c) i NEK 400:2014. Her beskrives som en hjelperegel; at maksimal lekkstrøm i mA kan angis som 2 ganger trafostørrelsen i kVA. Hvis trafo er på 300 kVA må altså jordelektrodens overgangsmotstand ikke være større enn 83 ohm.
Overgangsmotstanden på jordelektroden må verifiseres til maksimalt 83 ohm, eller alternativt (som du foreslår) kan det settes inn en forankoblet jordfeilbryter på 100 mA. Da vil avsnitt 411.6.2.02 gjelde, og maksimal overgangsmotstand på jordelektroden er 500 ohm.
Min vurdering av avklaringen i Elsikkerhet 78 i dette tilfellet, er at endringen/ombyggingen er så stor at krav i nytt regelverk vil gjelde fullt ut (altså FEL og NEK 400:2014).
Hvis verifikasjon av jordelektrodens overgangsmotstand ikke gir resultater som er innenfor ovennevnte krav, må det gjøres tiltak for redusere overgangsmotstanden. I praksis tilsier dette ett eller flere nye jordspyd forbundet med eksisterende jordelektrode.
