Sliter med ein varmekabel som løyser ut jordfeilbrytaren. Isolasjonstestet med 500V og deretter 1000V, resultatet blei "uendelig". Målt motstand i kabel og alle måleresultat tilsei at kabelen er i orden. Når kabel blir lagt inn detter kursen momentant.
Koblet ifra jording på varmekabel og då låg kursen inne, måler då 68V mellom Jord på varmekabel og PE. Strømtrekket er normalt.
Hva kan ver feil?
Løst
