Jordfeil varmepumpe
Spurt ${formatDate(1200604980)} av Stian | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Stian
Har fått meg innstallert varmepumpe,etter cirka en uke drift så slår den ut på jordfeilbryter.Når den har vert avslått 1.døgn og eg starter pumpa så kan den gå 3-4 timer så smeller den utigjen på JFbryter.De som har levert pumpa har vert å feilsøkt på den men kan ikke finne noe galt med den.De mener det kan vere en jordfeil i huset eller at jordfeilbryter er for ømfintlig.Er blitt anbefalt å megge elanlegg.Bruker skjøteledning mellom pumpe/stikkontakt.Trodde det kunne vere noe galt med den men har prøvd 3 stk har også prøvd forskjellige kurser.Viss det er jordfeil i huset kvifor slår den ut på JFbryter kun når pumpa er i drift.
Hva tror dere?
