På ett prosjekt avdekket sluttkontrollen at automaten løser ut på 33ma.
Kursen er lang til 5etg og det er dørpumper på den, samt noen forbrukerstikk.
Hva kan være grunnen til at den ikke løser ut raskt nok.
Vi har byttet sikring til en som vi hr testet fungerte tidligere.
Den kan komme fra en dårlig batch eller være dårlig kalibrert fra fabrikk. Den er per definisjon defekt ihvertfall. Derfor bør man alltid kontrollmåle. Da avdekker man slike
Det er ikke sikkert at installasjonstesteren som ble benyttet viser korrekt utkoblingsstrøm. Hvis dette er en IT-installasjon er det stor sannsynlighet for at måleresultatet er feil.
Fordi det ikke kan garanteres korrekte målinger, på utkoblingsstrøm for jordfeilbrytere (jfb) i IT-nett, så står det følgende i veiledningen til avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400:2014: Funksjonen til strømstyrt jordfeilvern kan verifiseres med bruk av test-knapp, egnet instrument, etc.
Når testknappen blir trykket inn vil en fungerende jfb koble ut, hvis ikke må den byttes. Jfb kobler ut fordi inntrykket testknapp genererer en bypass via en motstand, som gir en strøm over jfb på noe over 30 mA (for jfb på 30 mA).
I Norge stilles det altså kun krav til verifikasjon av funksjonen til strømstyrt jordfeilvern ved bruk av test-knapp.
Takk for svar. Ja dette er et IT nett.
Har nylig blitt montør og har ikke vært borti lignende, er det annet som kan spille inn i at automaten er treg?
Vi la inn en automat som på en annen kurs koblet ut på 22ma men på denne kursen koblet ut på 33ma.
Kan det spille inn at det er endel kapasative strømmer fra ups i dørpumper som er montert? Eller at den er lang.
Kontinuteten på jorden ble målt til 0.12ohm om jeg husker riktig.
Det kan hende at kombiautomaten bare trenger å trimmes med testknappen. Har selv sett at brytere som går litt over grensen kommer under med å bruke testknappen noen ganger.
Det er flere med samme erfaring som Jan F.
For de som ønsker å teste jordfeilbrytere i IT-nett med installasjonstester (som nevnt er det ikke krav til dette i NEK 400 for noen nettsystemer) så bør det gjøres uten installasjon tilkoblet bryteren. Rent praktisk bør slik testing foretas hos tavleleverandør, eller av elektriker før avgang(er) tilkobles kombiautomat/jordfeilbryter.
