Jordfeilautomat som løser ut i tid og utid
Spurt 8:06 - 23.12.2011 av Bengt|Siste svar 15:18 - 13.1.2012 av Bengt
Bengt
Hjemme hos meg har jeg topolede Moeller PKPM jordfeilautomater.
Det er to ting jeg opplever med disse automatene.
Igår kveld skulle jeg lade telefonen på nattbordet da jeg oppdager at kursen har løst ut på jordfeil. Dette er en kurs som kun går til to panelovner som var avslått med topolt brudd og en stikkontakt.
Mobilladeren er dobbeltisolert så den kan heller ikke være skyld i noen jordfeil. Automaten indikerte blått flagg for jordfeil men lot seg uproblematisk slå på igjen.
Hva kan få en jordfeilautomat til å trippe for ingenting? Kan det være spenningsfall oppstrøms som gjør dette?
Og alltid når jeg har slått av overlastvernet i skapet en stund for eksempel i forbindelse med strømsparing ved reise og slår på strømmen igjen så faller en av automatene. Og det er alltid 10A C automaten til lyskursen. Så vil den la seg slå på igjen på 2. eller 3. forsøk på rappen og ikke løse ut noe mer. Noen som kan ha en logisk forklaring på dette? Dette kan skje med veldig mye tilkoblet kursen eller alt avslått og koblet ut av stikkontaktene. Så det er neppe belastningen det står på.
Kan dette tyde på defekte automater?
Svar (4)
Bengt
Postet 8:08 - 23.12.2011
Og til første spørsmålet mitt.
Nei, det er ikke jordfeil på anlegget. En elektrikernabo målte kursen til å være helt i orden.
Mange sparep
Postet 10:00 - 25.12.2011
Hei, du sier du slår av div. kurser for å spare strøm, når du er ute på reise... Da har du vel også kansje mange sparepærer i huset..? Alle sparepærer og annet elektronisk utstyr har en liten (induktiv og kapasitiv) lekkasjestrøm til jord. Summen av disse strømmene kan være nok til å løse ut jordfeilbrytere i hytt og vær... I noen tilfeller hjelper det å innstallere jordfeilbryter med en liten tidsforsinkelse.. Det kan også være en jordfeil i nabolaget ditt som kan slå ut jordfeilbryteren din i hytt og vær..
Postet 8:30 - 27.12.2011
Har det vært utført jordfeilbrytertest med instrument?
Om du ikke har kjennskap til hva det innebærer så er det en test der jordfeilbryteren ""lures"" til å tro at det er jordfeil for å se hvor følsom den er. Den kan enten være for lite følsom der den ikke løser ut slik den skal og den kan være for følsom slik at den løser ut av små lekkstrømmer som normalt skal tolereres. Sistnevnte tilfelle kan være sannsynlig i ditt tilfelle.
En slik test skal normalt utføres ved installasjon av jordfeilbryteren. PKPM er en ganske ny produktfamilie fra Eaton Moeller og den som installerte den har vel levert dokumentasjon antar jeg. (PKPM er forresten min personlige favoritt. Skikkelig bra saker det der).
Men iblant kan man få et par dårlige egg i kurven og det er ikke alltid det oppdages på fabrikken, og det er derfor man skal ta en slik test.
Bengt
Postet 15:18 - 13.1.2012
Da har vi kommet til bunns i dette.
En elektriker testet den for meg og konkluderte med at den var defekt.
Til informasjon så hater jeg sparepærer verre enn pesten og har hamstret glødepærer. Så ingen sparepærer her i huset med andre ord.
Er det mye jordfeil i sparepærer?
Pluss at dette skjedde med alt på anlegget avslått. Bare en laptop og to mobilladere som var tilkoblet.
