Jordfeilautomat som løser ut i tid og utid
Spurt ${formatDate(1324627560)} av Bengt | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Bengt
Hjemme hos meg har jeg topolede Moeller PKPM jordfeilautomater.
Det er to ting jeg opplever med disse automatene.
Igår kveld skulle jeg lade telefonen på nattbordet da jeg oppdager at kursen har løst ut på jordfeil. Dette er en kurs som kun går til to panelovner som var avslått med topolt brudd og en stikkontakt.
Mobilladeren er dobbeltisolert så den kan heller ikke være skyld i noen jordfeil. Automaten indikerte blått flagg for jordfeil men lot seg uproblematisk slå på igjen.
Hva kan få en jordfeilautomat til å trippe for ingenting? Kan det være spenningsfall oppstrøms som gjør dette?
Og alltid når jeg har slått av overlastvernet i skapet en stund for eksempel i forbindelse med strømsparing ved reise og slår på strømmen igjen så faller en av automatene. Og det er alltid 10A C automaten til lyskursen. Så vil den la seg slå på igjen på 2. eller 3. forsøk på rappen og ikke løse ut noe mer. Noen som kan ha en logisk forklaring på dette? Dette kan skje med veldig mye tilkoblet kursen eller alt avslått og koblet ut av stikkontaktene. Så det er neppe belastningen det står på.
Kan dette tyde på defekte automater?
