Ved installasjon av Pod-Point lader til Renault Zoe på et IT-anlegg må det brukes en transformator. På sekundærsiden av trafoen skal det monteres en 20A automat og jordfeilbryter Type B før ladestasjonen. Mitt spørsmål er om det er krav på at det skal monteres jordfeilbryter på primærsiden også? Om så, skal den være av Type B den også?
Løst
