jordfeilbryter i små IT nett
Spurt 13:52 - 25.2.2014 av elektro|Siste svar 14:48 - 25.2.2014 av MA
elektro
Var hos en kunde og monterte nytt sikringsskap. Under sluttkontrollen fikk jeg ikke 30mA jfb til å løse ut, prøvde med flere jordspyd så overgangsmotstanden er ikke noe tema. Det er tilknyttet en 20KVA IT trafo. Hva gjør en i slike tilfeller der jordfeilstrømmen ikke løser ut jfb ?
Takker for innlegg
MA
Postet 14:48 - 25.2.2014
Da trenger du ikke å teste den fordi din situasjon med små kapasistanser står om i NEK 400 2010 norm 41 som unntak men det er lurt å teste allikevel det gjøres ved å krysse målepinnene på installasjonstester på den ene siden av JF bryter opp på motsatt side av JF bryter da tester man at JF bryter løser ut innen 0,4 sek og hvilken strøm den løser ut på. Og da er man sikker på at JF bryter virker dersom det en dag blir nok kapasistanser.
