Jordfeilbryter på bad
Spurt 11:18 - 23.1.2009 av Gunnar|Siste svar 20:31 - 26.1.2009 av L
Gunnar
En kunde har fått pålegg fra DLE om å fjerne en skjøteledning til en vaskemaskin på et bad. Jeg skal derfor legge opp en ny stikk over vaskemaskinen med 2m PR fra eksisterende stikk. Det elektriske anlegget er i god stand, men mangler jordfeilbryter på kursen til badet. Er det et krav om å montere jordfeilbryter på denne kursen i og med at den utvides med en stikk? Har diskutert dette med saksbehandlere og kolegaer, men alle er litt usikre på hva dagens regelverk sier til dette. En ting er at det vil være smart å montere jordfeilbryter. En annen ting er om vi kan pålegge dette og påføre kunden ekstra utgifter.
Svar (10)
Svein Anton
Postet 15:17 - 23.1.2009
Husk også utgjevningsforbindelse mellom kursene:-)
Gunnar
Postet 22:45 - 23.1.2009
Utjevningsforbindelse er en selvfølge, men mitt spørsmål er ubesvart. Ingen som har erfaring med denne problemstillingen?
Ønsker svar som kan verifiseres i norm, FSL eller etter anbefaling av DSB.
mont
Postet 8:59 - 24.1.2009
Uten at jeg er noen ekspert på hvor ting står. vil jeg si at det er et krav. Dette kommer av at den nye stikkontakten må oppfylle dagens forskrifter. Videre vil nok risikoanalysen du tar i forkant, fortelle deg at dette er nødvendig, og da er det ikke noen vei utenom... men er ikke det fint da???
Svein Anton
Postet 19:28 - 24.1.2009
Er utgjevningsforbindelse mellom kursene en selvfølge? Hvordan skal du legge den?
Gunnar
Postet 21:37 - 24.1.2009
Det er ingen kurser, bare kurs!
Men det er for en elektriker ingen hokus pokus å legge en jordleder mellom utsatte ledende deler på et bad. Spørsmålet var og er særdeles tåpelig. Men ingen har svart på mitt innleg. Noen sonm vet hvilken krav DSB stiller i en slik situasjon.
Svein Anton
Postet 9:28 - 25.1.2009
Det vil ikke bli et absolutt krav, men ut i fra risikovurderingen bør det komme fram at det er den eneste fornuftige løsning.
Postet 8:49 - 26.1.2009
Her gjør du en ikke uvesenetlig forandring på elsikkerheten ved å innføre en ny stikk i et utsatt miljø. Du har økt faren for en berøringsspenning på badet. da gjelder den nye forskriften og kravet til jfb kommer inn. Det ville ihvertfall vært min risikovurdering.
Postet 9:49 - 26.1.2009
Jeg er overrasket over hvorfor dette i det hele tatt skal være en ""skal, skal ikke"" problemstilling.
Fortell kunden at en jordfeilbryter vil tidoble sikkerheten på badet, og han eller hun vil gledelig betale den ekstra 1000lappen for en jordfeilbryter i skapet.
hobbyelektriker
Postet 20:02 - 26.1.2009
Øh hva med å spørre DLE som har pålagt kunden denne endringen?
L
Postet 20:31 - 26.1.2009
Øh - Ja
