Jordfeilbryteren på hovedsikring går ved dusjing
Spurt 21:40 - 25.7.2016 av peders|Siste svar 14:16 - 4.12.2019 av Hans Olav Arnesen
peders
Jeg er for tiden bortreist og min samboer har fortalt meg at de 3 siste gangene hun har dusjet så har jordfeilbryteren på hovedsikringen gått.
Vi har nettopp renovert hele badet/vaskerommet rett før jeg reiste. Før jeg reiste skjedde det ingenting da jeg/vi dusjet. Døren til badet var da ikke satt inn til badet. Etter at jeg reiste har svigerfar satt inn døren til badet hvor da døren har vært lukket mens hun har dusjet. Kan vanndampen ha vært noe årsak til at jordfeilbryteren til hovedsikringen har gått? evt. hvordan? Vi bor i en leilighet i en lavblokk.
Tenkte først at det kunne være pga vanndamp via spottene siden disse er IP23 også i dusjsonen men det skal ikke være krav til IP44 hvis takhøyden er over 2,25m eller noe i den duren viss jeg har skjønt det riktig. Er godt over med ca 2,4m..
Forstår ikke hvorfor dette skjer nå når jeg er reist men at dette var helt i orden før jeg reiste og den døren er det eneste som er forskjellen siden jeg reiste.
Kan det være manglende utjevningsforbindelse som utgjør jordfeil? Igjen så burde det jo vært feil når jeg var hjemme også da. Det er satt på plastrør fra røret som kommer opp i betong og plastsluk. Det er montert rør-i-rør fra der stålrørene kommer opp av betongen og helt ut til alle punkter.
Tror ikke det er noe overbelastning da vaskemaskin ol. ikke har vært i bruk under dusjing.
Er det evt. andre ting jeg ikke har tenkt på? Hva kan være galt?
Svar (6)
Postet 5:34 - 27.7.2016
Det kan være spottene. Manglende krav over 2,25 m betyr ikke at tabell 51A er satt tilside. Ytre påvirkninger må uansett ivaretas.
Ved renovering av bad kreves det forøvrig installert jordfeibrytere på kurssikring (om dette mangler - siden du skriver at hovedverket løser ut).
Postet 17:37 - 31.10.2016
Svigerfar har borra skruer gjennom dørkarm og inn i rør for bryterboks.
gv
Postet 22:52 - 31.10.2016
Ville først tatt en dusj med åpen dør for litt nærmere feilsøking .. : )
CES
Postet 6:27 - 15.11.2019
Tenker at enten så er døra festet i veggen/åpningen, og skruene har truffet en kabel inni veggen, ellers så er det varmtvannsberederen som er begynt å få jordfeil, når dusjen brukes så begynner den å varme ---> jordfeil.
Alternativt så er det en annen komponent på badet som blir påvirket av vanndamp---> damer dusjer gjerne lenger og med varmere vann enn mannfolk---> mer vanndamp i rommet over tid---> jordeil pga vanndamp
Tom
Postet 13:53 - 4.12.2019
Umulig å feilsøke problemet via forum. Jeg anbefaler å ta kontakt med elektriker og få feilsøkt problemet ordentlig.
Jordfeil må tas på alvor. Spesielt på badet.
Postet 14:16 - 4.12.2019
Enig, men vi får tro dette er løst, siden spørsmålet er fra 2016 :-).
