Jordfeilovervåkning
Spurt 18:12 - 23.11.2016 av Eirik|Siste svar 7:59 - 2.12.2016 av Tommy Lundekvam
Eirik
Holder på med ett anlegg i Bergen der det tavleleverandør har installert isolasjonsovervåkning. Nettsystem er IT 230V.
Har lite erfaring med isolasjonsovervåkning og har bare vært borti dette en gang før og men da var det ikke jeg som skulle teste installasjonen.
Hvordan tester du at overvåkningen virker og hvilket instrument bruker du?
Går det an å generere en "varig" regulerbar jordfeil for å se om det som du sender ut er det som blir registrert i display i tavle?
Er det krav til lydsignal i overvåkningsanlegg?
Håper spørsmålet er forståelig!
Hører fra dere
Eirik.
Tommy Lundekvam
Postet 7:59 - 2.12.2016
Du kan spørre tavleleverandøren om de har utstyr for å teste isolasjonsovervåkingsutstyret. Bender som er en leverandøre beskriver bruk av en motstand. se side 22 http://www.bender.org/documents/manuals/IRDH375_TGH_en.pdf
Når det gjelder normkravet til lyd, så står det i NEK 400:2014 411.6.3.1 hørbart og/eller synlig signal som skal opprettholdes så lenge feilen vedvarer.
