Er det krav til jordfeilovervåkning/utkobling her (IT nett) på stigekabler som skal forsyne en trafo eller en underfordeling? Vil kravet endre seg om man legger PFXP ?
Kabel som forsyner trafo er ein forbrukerkurs.
Kabel som forsyner en tavle er ein hovedkurs.
Se om du finner noe om dette fra 410 i nek og utover.
Se tabell 41A og linjene under. Se 411.6
Minimum for forbrukerkurser i IT-systemer er overvåking (avsnitt 411.6.1.02 i NEK 400), og gjelder for installasjoner forsynt fra egen trafo, samt delt trafo med virksomheter som har felles beskyttelsesjordingssystem, og altså ingen boliger på trafokretsen).
Hvis forutsetningene i forrige avsnitt ikke er ivaretatt stilles det krav til utkobling av første jordfeil (avsnitt 411.6.1.01.01 og 411.6.1.01.02), eller unntaksvis (411.6.1.01.03, ved alvorlige driftsmessige problemer) utkobling ved to samtidige jordfeil på samme trafokrets (krever ofte bruk av jordfeilvern).
For hovedkurs (stiger) kreves ikke utkobling av 1. jordfeil (avsnitt 411.6.1.03).
Sier meg enig med forumleder
Dobbeltisolert til trafo ville fungert dersom tilknyttet utstyr og trafo var klasse 2.
