Jordfeilovervåking av stigekabler
Spurt ${formatDate(1254817140)} av HS | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
HS
På stigekabler med skjerm (PFSP) er det i utgangspunktet krav om jordfeilovervåking.
Er det mulig ut fra en risikovurdering å ikke montere jordfeilovervåkning når stigekabel blir forlagt på betongvegg ved tak, dvs. beskyttet mot mekanisk beskadigelse?
Jordfeilstømmen på trafokretsen er <2000mA
Trafoen er plassert nærmere enn hundre meter (samme bygg), således antar at overgangsmotstanden på jordelektroden er <25ohm.
Kan en ut fra disse opplysningene vurdere det slik at kravet om jordfeilvarsel vil bortfaller fordi berøringsspenningen ikke vil overstige 50v ved jordfeil på dette anlegget?
