Jordfeilstrøm Ij min
Spurt 9:14 - 27.2.2019 av Annonym|Siste svar 16:44 - 1.3.2019 av Hans Olav Arnesen
Annonym
Kortslutningsytelser fra nettleverandør ved inntakspunkt:
Ik3maks: 8kA
Ik2min: 1kA
Dimensjonerende jordfeilstrøm Ij min, oppgitt av nettleverandør: 500mA
Jordelektrode: Cu wire/line 25mm2 forlagt rundt bygg med lengde på > 50m. Forlagt i matjord/leire.
Hvordan finner man ut jordfeilstrøm Ij min?
Svar (5)
Postet 16:23 - 27.2.2019
Jeg er litt usikker på hva du mener Daniel, men går ut i fra at du spør etter Ij maks (du skriver jo at Ij min er oppgitt av netteier til 500 mA).
I avsnitt 6.4.3.7.1 c) i NEK 400:2018 står det i veiledningen at man kan anta at Ij maks er ca. 4 ganger større enn Ij min. I ditt tilfelle blir altså Ij maks 2 A.
Hvis tilfellet ditt gjelder en næringsinstallasjon uten jordfeilvern på alle forbrukerkurser, så vil kravet til overgangsmotstand på jordelektroden være <= 25 ohm (50 V / 2 A).
Hvis dette er en boliginstallasjon, eller en næringsinstallasjon med jordfeilvern på alle forbrukerkurser, vil største nominelle utløsestrøm for jordfeilvern være aktuell Ij maks.For bolig vil kravet til overgangsmotstand på jordelektroden være <= 1666 ohm (50 V / 0,03 A), men jeg anbefaler en langt lavere overgangsmotstand (sjelden vanskelig å oppnå 100 ohm eller lavere). Forutsetningen for å benytte den største nominelle utløsestrøm for jordfeilvern som Ij maks, er imidlertid at alt foran jordfeilvernet er utført som klasse II (dobbel eller forsterket isolasjon).
esmokra
Postet 18:07 - 27.2.2019
I melding hos oss. Står det Jordslutningstrøm i IT system. Eks 750mA.
Då har eg brukt den som dimensjonerande for jordfeilbrytar og jordelektrode.
Postet 8:08 - 1.3.2019
Ble usikker siden trådstarter beskriver oppgitt Ij min.
Det naturlige er som du beskriver esmokra; at netteier oppgir en dimensjonerende jordfeilstrøm, som benyttes for beregning av både største nominelle verdi for jordfeilvern og krav til overgangsmotstand på jordelektrode.Og, hvis netteier ikke oppgir dimensjonerende jordfeilstrøm; benyttes erfaringsverdier i veiledningen til avsnitt 6.4.3.7.1 c) i NEK 400:2018 (men dette forutsetter at man kjenner til trafostørrelsen - Sn i kVA).
esmokra
Postet 16:43 - 1.3.2019
Trådstarter bør ta telefon til netteigar for avklaring.
Postet 16:44 - 1.3.2019
Enig :-).
