Noen som kan si meg hvor i nek'en jeg kan finne at det skal monteres jordfeilutrustning ved oppgradering/berøring av kurs i bolig?
Dette kommer ann på måten kurseb blir berørt/oppgradert. Du må fortelle fva som skal gjøres på kursen.
Var av den oppfatning at om en kurs berøres selv om det er mindre endringer skal det installeres jordfeilbryter. Jeg tenker ikke på en spesiell jobb
For å snu spørsmålet, når er det krav om jordfeilbryter ved arbeid på kurs?
Når man arbeider på en kurs som eksisterer fra før gjelder regelverket som forskriften (evt norm etter 1999) anlegget er bygget etter. Det er kun i Elsikkerhetspublikasjonen 78 det fremkommer at det er tilbakevirkende kraft og montere jordfeilbryter på bad om manlegger opp noe nytt på eksisterende kurs. Men jordfeilbryter er alltid anbefalt tiltak.
Det er hvertfall krav om å montere jordfeilbryter på eksisterende ved installasjon av varmekabel eller utvendig stikkontakt eller hvis det fremkommer i monteringsanvisning til utstyret som skal tilkobles
Var regelrett ikke klar over betydningen av elsikkerhetspublikasjonene - hørt om , men ikke klar over betydningen av de.
Dette var opplysende, takk for svar!
Bra innspill fra MA.
Alle som utfører endringer i eksisterende installasjoner må kjenne til avklaringer i Elsikkerhet 78. Ikke klare svar på alt her, men et viktig utgangspunkt for egen risikovurdering.
