Jordfeilvern på motorkurser
Spurt 13:00 - 1.3.2007 av L|Siste svar 7:54 - 2.3.2007 av Forumleder
L
Dette er eit spørsmål eg har lurt på lenge, og som ingen har klart å gitt meg eit svar godt nok til at eg er fornøgd.
Ein motor er kobla på 3x230V IT nett på eit allment fordelingsnett. Kva krav er det da til jordfeilvern? Og kva er praktisk utførelse?
NEK 400 411.6.1.01.01 sier:
Beskyttelse ved automatisk utkobling for forbrukerkurser skal være ivaretatt slik at:
1) kursen kobles ut ved enhver jordfeil innen de tider som gjelder for TN-systemer.
For etter det som eg har hørt, kan små jordfeilvern (30mA) skape uønskede utkoblinger på større motorer. Kan eg da ved dokumentasjon om at jordfeilstrømmen er høg nok bruke eit større jordfeilvern enn 30mA? Og kva andre tiltak kan man gjere om dette er tilfelle?
Postet 7:54 - 2.3.2007
Du kan sette inn et større jordfeilvern en 30 ma. Det du må dokumentere er at jordfeilbryteren løser ut før du oppnår en berøringsspenning på 50 V (25 V på landbruk og sykehus.)
