Jording av armerinsnett på bad
Spurt 14:16 - 8.10.2010 av Sturk|Siste svar 19:15 - 30.1.2017 av Jr
Sturk
Jeg er elektrofagkyndig men har ikke gjort dette før (automatiker).
Skal legge varmekabel på badet mitt. Armeringsnettet skal da jordes. Armeringsnettet er 5 mm tykt. Regner med at utjevningforbindelsen må være 2,5mm"" selv ved 10 A kurs ?
Hvordan jorder man armeringsnettet ? Tenker på selve utførelsen. Abiko/presshylse eller hva ?
Håper noen kan svare meg denne helgen.
Svar (12)
tja
Postet 16:10 - 8.10.2010
Bare til info!
Hvis nettet ligger under kabelen trenger det ikke utjevnes..
Har ikke noe konkret løsningsforslag for tilkobling, men må bli en form for press/sveiseskjøt. Skrutilkoblinger skal være tilgjengelig for inspeksjon ihvertfall.
Sturk
Postet 11:42 - 9.10.2010
Jeg har kjøpt en Øglænd kabel, og i monteringsanvisningen står det at kabelen skal ligge oppå nettet og at nettet skal jordes.
Postet 12:28 - 9.10.2010
Hvis du har Øglænd sin termonetting så behøver du ikke å jorde den.
Ellers bruker jeg skjøtehylser i passende størrelse og krymper over med krympestrømpe.
Sebastian
Postet 7:07 - 10.10.2010
Vist det er hønsenetting under må man jorde. det finnes skjøtehylse med plast som går an å krympe. da trenger du ikkje krympestrømpe over.
klipp opp ein rute eller to. tre den innpå skjøtehylsa og 2,5mm gul/grønn PN. knip og krymp ned. 2,5 mm2 holder om den ligger i rør. eg pleier og ta jordinga i samme rør som varmekabelen skal i. 16mm rør.
til følerrør pleier eg og bruke 20mm. da det kan være vannskelig og få føleren igjennom ein skarp sving med 16mm rør. eg abefaler og bruke raychem digital termostat. har ikkje hatt reklamasjoner på denne. har den selv og fungerer fint
student.E
Postet 12:47 - 10.10.2010
Etter NEK400:2010, så skal det vist ikke være nødvendig å jorde netting under kabel. Har ikke sjekket detaljene. Dog man må jo følge produsentens anvisning så...
Rune
Postet 14:11 - 10.10.2010
Det er ingen krav til jording av nettet. Men det er likevel veldig lurt siden man da har produsentens garanti på anlegget.
student.E
Postet 18:08 - 10.10.2010
hmm... bladde litt i NEK'ene.
Er vist bare nett over varmekablene som krever jording, noe det forsatt er i 2010, men i 2010 er det ingen tilfeller som direkte krever nett over varmekabel om den har skjerm.
Er samme for 2006, dog da falt også føleren under kravet 701.753. Det gjør det ikke etter 2008/2010.
Uansett så sier NEK'en at man skal installere etter bruksanvisningen, så gjør man ikke det så bryter man NEK'en uansett.
Ivar Aasen, Gulvføler på bad:
""Ikke lenger krav til netting over gulvføleren selv om vi benytter 230V føler
Frank
Postet 6:26 - 11.10.2010
Ivar Andreas Aasen (født 5. august 1813 i Ørsta, død 23. september 1896 i Kristiania) var en norsk språkforsker og dikter. Han er mest kjent som opphavsmannen til nynorsk (landsmål) som skriftspråk, men var også en respektert dikter, han skrev blant annet diktet «Nordmannen
Bra forut for sin tid.
student.E
Postet 14:00 - 11.10.2010
Der ser du, norsk timene mine har allerede begynt å ta plass i hodet, isteden for viktig info. :D
Mente ""Harald Aasen
bes
Postet 7:44 - 14.10.2010
Fint innlegg om Ivar Aasen :) Utrolig hva de kunne før i tida, de var kunnskapsrike! Selv før elektrisiteten var utbygd... :)
Gjest
Postet 19:02 - 30.1.2017
fullstendig unødvendig med krympestrømpe til dette!
Jr
Postet 19:15 - 30.1.2017
Heller ikke nødvendig å jorde nettet så lenge varmekabel har jordet skjerm, noe "alle" har.
