Har ett annlegg der det går kabel ifra SF6 bryter til Trafo. skjermen på kabel er jordet i bryter men ikke på trafo. anlegget er merket berøringsikkert. er dette ok? eller skulle skjerm forbindes til jord på trafo også før man kan si det er berøringsikkert? det er ført ut jord til T kontakt med ring irundt kabel, men ikke forbundet til trafo. ca 5 meter kabel imellom bryter og kabel. men plassering sånn at det er kun 50 cm imellom bryter og trafo fysisk.
For at en berøringssikker kontakt skal være sikker er det viktig å følge leverandørens montasjeanvisning, den er en del av godkjenningen ihht. normer den er testet og godkjent etter. Har lagt ved et par eksempel fra to leverandører.
Dersom man velger å ikke følge leverandørens anbefalinger har man ingen garanti for at produktet fungerer sikkert. Det er jo alltid en mulighet å kontakte leverandør for å få råd dersom en avviker fra de anbefalte løsningene i montasjeanvisningen. Safety first.
