Jording av små anlegg og sveise jobber
Spurt ${formatDate(1757941260)} av Sveiseren | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Sveiseren
Har hatt en hendelse på jobb, der sveiseren hadde "dårlig" jording på klypa. Det resulterte til smeltet motor kabel på jordingen i sikkerhets bryteren og at omformeren til motoren blei defekt.
Alle tanker er jordet og rør. Har målt.
Spørsmål:
*Hvordan kan jeg sikre anlegget (motor kabelen), HVIS dette skjer en gang til at sveiseren har dårlig jord på klypen. Er det noen måte å sikre at dette ikke skjer engang til?
-Kan løsningen være f.eks jorde selve godset til motoren (3Kw) til en 4 kvadrat PN ut ifra 16 kvadrat C-press fra hoved jord ? Dumt ?
Er det noen god praksis rundt dette her ? Tar jordfeil bryteren til sveise apparatet dette her ?
Et annet spørsmål :
I anlegget er det pumper som pumper rundt saltvann. For å hindre korrosjon av motorer og pumpe huset til pumpen. Hjelper det å jorde motor godset med f.eks 4 PN?
- Er det noen god praksis rundt "saltvanns" anlegg, når det kommer til jording og korrosjon? Martiale er som regel syrefast, men moteren er støpt gods
