Jording av stålhall på kai
Spurt 5:53 - 20.5.2017 av Montør|Siste svar 9:01 - 24.5.2017 av Hans Olav Arnesen
Montør
Skal installera ny UF og div stikk i ein eksisterande stålhall på betongkai. Er det tilstrekkjeleg med jording i tilførsel eller må det etablerast eigen jordelektrode? Har forstått at det ikkje er ideelt å leggja jording i sjøen.
Svar (4)
esmokra
Postet 18:13 - 20.5.2017
Det er tilstrekkelig med jording i kabel om eksisterande jordelektrode og utjevningar er i orden. Går utifra uf er i samme bygg?
Montør
Postet 20:38 - 20.5.2017
Hall har ikkje straum i dag og ligg 60m frå bygg med straum. tilførsel er tenkt trekt i gamal vassleidning som ligg innstøyp i betongkai.
Det er ikkje mogleg å grava ned jording Rundt stålhall.
esmokra
Postet 17:15 - 21.5.2017
Det er tillatt å legge jordelektrode i sjø, om du lurde på det.
Ellers kan muligens armering i ringmur eller i dekket brukast som fundamentelektrode.
Postet 9:01 - 24.5.2017
Hvis dette er en IT-installasjon må det etableres egen jordelektrode, i henhold til avsnitt 542.2 i NEK 400:2014.
Jordelektrode kun i sjø er ikke ideelt, grunnet krav til vedlikehold, men kan benyttes om det ikke er andre muligheter. Det må i så fall etableres rutiner for periodisk verifikasjon.
For TN-installasjoner er det tilstrekkelig med jording i tilførsel. Men dette er pr dato et avvik fra normen, og bør beskrives/begrunnes spesielt i samsvarserklæringen for installasjonen.
