Jording avløp
Spurt 7:03 - 2.10.2006 av Installat|Siste svar 15:49 - 18.10.2006 av SV
Installat
Leser Elsikkerhet nr. 62 og ser at jording av avløpsrør er påkrevd for IT og TT. Tolker den også dit at det skal vurderes i TN.
Er det samme krav når vi bruker privat septiktank?
I mitt tilfelle er det 2 fritidsboliger på en tank...
Svar (7)
Installat
Postet 13:08 - 2.10.2006
Om septikktanken er metallisk og den ligger i jorden så skal den fellesjordes med jordsystemet i boligen.
Er den av plast, glassfiber eller andre isolerende materialer så sier det seg selv at jording ikke er mulig eller nødvendig.
SV
Postet 5:57 - 3.10.2006
I følge FEL vedlegg 1 skal det anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse på innsiden av plastrør dersom det ikke kan sansynliggjøres at fare ikke kan oppstå, dvs jordfeilbryter på alle anlegg i trafokretsen
installat
Postet 18:27 - 4.10.2006
gjelder dette også vannrør av plast? skal disse jordes uansett. eller kan jording droppes hvis det er jordfeilbryter på alle kurser i trafokretsen?
Undreren
Postet 21:43 - 17.10.2006
Men... hvordan jorder man et plastrør?
Dette er jo ikke et elektrisk ledende materiale.
Pluto
Postet 9:26 - 18.10.2006
Nei, plast er ikke et elektrisk ledende materiale, snarere tvert i mot, men dersom du sammenligner plastrøret med et bilbatteri så blir det kanskje mer logisk. Dersom det ligger mye dritt oppå bilbatteriet vil det gå en svak strøm mellom polene på batteriet og vil over tid være nok til å lade ut batteriet. Batteriet i seg selv er ikke ledende men belegget som legger seg oppå er svakt ledende. Ser for meg at det samme kan skje i et plastrør dersom det legger seg et belegg av dritt inni røret.
Pluto
Postet 9:38 - 18.10.2006
Glemte å svare på spørsmålet, men setter man ikke inn en muffe. Se forøvrig linken under.
http://www.elsikkerhetost.no/naering/rorleggerinfo.html
SV
Postet 15:49 - 18.10.2006
Det finnes muffer med ledende belegg på innsiden og ferdig PN for tilkobling på utsiden, f. eks tjømemuffa.
