Jording før arbeid
Spurt 15:46 - 2.8.2007 av L|Siste svar 6:55 - 29.2.2008 av Forumleder
L
Jeg er gr. L lærling men er litt nyskjerrig på hvorfor man jorder en høyspenningslinje (kjøreledning til tog) før man igangsetter arbeid. Er dette kun for å sikre mot innkopling eller er det også en sekundær grunn for å eliminere kapasitive restspenninger?
Vil det for eksempel være restspenning på tråden om den kobles ut i begge ender uten å jordes? Og hvor stor pleier isåfall denne å være ved 16kV?
Postet 11:48 - 31.8.2007
Jording av kjøreledningen gjøres kun for å sikre mot innkobling. Jordingen har som funksjon å sikre arbeidsstedet og gjøre alle oppmerksomme på at kjøreledningen er utkoblet.
Når man skal jorde kjøreledningen skal man først feste jordingsapparatet i skinnen og så i kjøreledningen. Man kan ved tilkobling av jordingsapparatet til kjøreledningen oppleve gnister(selv om ledningen er utkoblet), dette er fordi det da er potensialforskjell mellom kjøreledningen og jord (skinnen). Denne får man da utjevnet med jordingsapparatet.
Hvis det ikke er koblet inn en kondensator i nettet så finnes det ikke restspenninger igjen i kjøreledningen når den er frakoblet, men som sagt så kan det være potensialforskjeller.
Postet 20:31 - 20.2.2008
Så dette er noe av det samme prinsippet som når vi Gr. L montører får en fik i hånda om vi tar på en lavspentleder vi nettopp har isolasjonstestet? (Om lederparet er frakoblet i begge ender.)
Postet 6:55 - 29.2.2008
Isolasjonstesting (megging) av kabel gjør at man lader opp kabelen og det oppstår en kondensatorvirkning mellom de frakoblede lederne. Jo lenger kabelen er jo større oppladning får man. At man får en fik hånden er fordi man står på et annet potensiale (jord)og de kapasitive restpenningene blir utladet mot jord. (Men dette blir ikke på samme måte som med kjøreledning.)
Se også innlegget
Krav til kompetanse for å utføre megging på høyspenningskabler
