Jording garasje, i såle eller jordsmonn?
Spurt 21:36 - 4.11.2014 av Arne|Siste svar 17:40 - 11.11.2014 av Forumleder
Arne
En garasje skal oppføres 30m fra hovedhus, og skal forsynes fra hovedhus. Garasjen får støpt såle direkte på byggegrunn (grus) dvs. ikke isolert. 2 vegger i garasjen går mot terreng (høyde 2m) med jordsmonn (og endel stein). Dvs at det er tilgang til både armering i uisolert såle og frostfritt jordsmonn.
Hva vil være den mest fornuftige jording, ringjord med kobberwire i såle/armering eller jordspyd i jordsmonn i terreng utenfor vegg? Eller vil det være tilstrekkelig å jorde armering i såle med PN 6kv.?
Svar (12)
NULL
Postet 8:48 - 5.11.2014
Jeg ville lagt ringjord
Elektro
Postet 10:29 - 5.11.2014
Helt enig.
Postet 12:55 - 5.11.2014
Enig, men koble også til armering.
Arne
Postet 13:34 - 5.11.2014
Forumleder: Da tenker du på å koble armering til ringjorden? Er vanlig jernbinding da tilstrekkelig eller skal det være ""skrueløs forbindelse""/sveising?
Alternativt en PN 6 som utjevning til armering (tilsvarende f.eks støpt gulv I bolig).
Postet 13:42 - 5.11.2014
Ja, det er ok å legge 6 kvadrat PN som utjevning.
Arne
Postet 6:49 - 6.11.2014
Men trenger en PN 6 som utjevning dersom en jernbinder armering til ringjord (cu25mm2)?
Postet 17:40 - 6.11.2014
Nei, ikke nødvendig med begge deler.
Andreas
Postet 8:19 - 7.11.2014
Når er det krav til jording av garasje. er det krav når den ligger 5 meter fra huset, og garasjen har egen underfordeling?
Bobb
Postet 21:14 - 9.11.2014
Ser det er mye kreative løsninger her, men hva med måleresulatater :)
Elektro
Postet 18:13 - 10.11.2014
Legger du ringjord i rikelig jordsmonn utenfor bygningskonstruksjonen så er målinger fullstendig uintressant i denne sammenheng.
Postet 17:34 - 11.11.2014
Ikke krav til egen jordelektrode når garasje er 5 meter unna huset (hvor langt en kan gå avhenger av jordsmonnet, men normalt er 10 til 15 meter ok).
Postet 17:40 - 11.11.2014
Ser ikke helt alle de kreative løsningene du skriver om: Anbefaler ringjord med utjevning til armering.
For boliger er det ikke vanlig å måle (DLE krever ikke dette meg bekjent, dette pga. tidligere uttalelse fra DSB om at det for anlegg hvor alle forbrukerkurser har jordfeilbryter på 100 mA eller mindre, så er det ikke krav til måling).
