Jording SF6 busbars
Spurt ${formatDate(1023969600)} av Odd Jarle Kristiansen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Det er blitt utvidet en HV tavle med noen seksjoner og ny matefelt. Mellom den nye og den eksisterende er det satt inn bus-brytere på grunn av at eksisterende samleskinner ikke kan belastes så mye som de nye.På den eksisterende delen er det felt for jording av samleskinner,samt at alle innganger har Jord kniver.Det nye matefeltet har også jord kniv for innkommende kabel, slik at alle innkommende kabler kan jordes. Spørsmålet er om det er nødvendig med jordkniv for jording av samleskinner for SF6. Dette er et ""felt"" som er hermetisk lukket og fylt med SF6 og skal ikke åpnes av andre enn fabrikken som kan evakuere og påfylle gas om nødvendig.Ved slike tilfeller må alle innkommende felt jordes. Det er videre lagt in restriksjon for innlegging av ny bussbryter og ny innkommende felt at om eksisterende samleskinner blir jodet via fordingsfelt vil man ikke kunne legge inn de nevnte bryterene i SF6 anlegget.
