Jordklemme på vannrør
Spurt 6:17 - 4.2.2008 av Ole Sivertsen|Siste svar 12:16 - 4.2.2008 av L
Ole Sivertsen
Jeg skal bygge om i kjeller. I vaskerom går der ledning montert på vannrør med klemme (ved inntaket) denne forsvinner inn i vegg. Har funnet denne også under gulv andre plass i huset. Ser ikke ut som om denne går til sikringsskap, ser ut til at denne går ut i ""periferien"".
Kan jeg fjerne denne, eller er denne en viktig del av jord i husets el. anlegg?
Har forøvig gammelt el anlegg uten jordfeilbryter.
Postet 8:12 - 4.2.2008
Dette er sannsynligvis en del av utjevningsforbindelsene dine. Svært viktig at du IKKE fjerner de.
L
Postet 12:16 - 4.2.2008
siden det er snakk om et gamelt hus er det stor sjangse for at det er hovedjord. ( før brukte de vannrørene)
