Jordleder i grøft
Spurt 8:59 - 3.5.2018 av El|Siste svar 8:31 - 4.5.2018 av Hans Olav Arnesen
El
Hva er hovedgrunnen til jordwire i grøft?
Svar (4)
Jahre
Postet 9:33 - 3.5.2018
Jordsmonn forandrer seg etter fuktighet og temperatur..
Postet 6:03 - 4.5.2018
Fint om du kan være litt mer konkret.
Hvorfor jordwire Vs andre typer jordelektroder? Gir varig, lav overgangsmotstand (hvis dypt nok), og sikrer at installasjonen er innenfor jordelektrodens dekningsområde (viktig for IT-installasjoner).
Skal medvirke til lave berøringsspenninger ved feil i IT-installasjoner (i tillegg avgjørende med utjevninger), samt sørge for god avleding fra overspenningsvern.
El
Postet 8:16 - 4.5.2018
Tenker på en lang grøft med stigekabler i. Vil ikke jordleder i kabel være godt nok?
Postet 8:31 - 4.5.2018
Langsgående jordwire i grøfta vil være den beste løsningen for å ivareta god utjevning.Viktigst for IT-installasjoner, for å forhindre berøringsspenninger.
Jordleder i kabel kan være godt nok, men dette må i så fall dokumenteres.
