K-rør ut i det fri
Spurt 6:55 - 25.1.2008 av Stavangermann|Siste svar 13:44 - 28.1.2008 av oletett
Stavangermann
Bør en tette k-rør som går ut gjennom kledning til feks. utestikk, dette med tanke på vanninntrengning? Bør kanskje legge en ""opphøyning"" på røret inne, slik at ikke vann renner inn i røret. Noen som har forslag til god løsning?
Svar (6)
Postet 7:01 - 25.1.2008
Jeg lærte å borre på skrå, for å hindre vannintrenging, når jeg gikk i lære. Vi tettet i tillegg rundt kabel med tettningsmasse. Men den begynner å lekke etterhvert om du ikke har helling på røret.
l
Postet 8:10 - 25.1.2008
Dette er slik vi også gjør det, men i teorien er det jo som oftest ikke lov pga man går fra varm siden til kald siden med røret? Der det er isolasjon, noe det som oftest er så lenge du ikke driver med uthus/garasje.
Dog er røret vendt ned så går ivertfall kondensen ut igjen.
Postet 20:25 - 25.1.2008
Enig der. Borr på skrå oppover når du står med drillen på utsiden eller på skrå nedover når du står inne.
Jeg improviserte hjemme med en nippelløsning. Jeg tok en skjøtemuffe til K-rør og limte enden mot en plastplate. Borret så hull i plata og jeg hadde en løsning som gjorde at K-røret satt fast og kunne strammes litt uten å falle ut av veggen og veggen beholder sin integritet mot fukt. Så forseglet jeg inni røret og under plastplata med silikon. Så brukte jeg heller PFSP istedenfor PN.
Jeg har sett innsiden av en yttervegg som har vært borret i og det kan forekomme vannskader om vannet kommer seg inn i veggen sakte men sikkert.
Denne løsningen er kanskje litt tungvint når man skal jobbe fort, men om man lager flere slike så har man laget et solid feste til K-røret.
Trond
Postet 21:55 - 25.1.2008
Har dere hørt om byggningsskum?
Monter som vist i inlegg, men isoler med bygningsskum og alle er happy.
Postet 23:44 - 25.1.2008
Tanken har slått meg, og det er ingen dum tanke.
Men spørsmålet er vel om dette holder vannet unna. Gjør det det?
oletett
Postet 13:44 - 28.1.2008
tett bikke igjen røret,kondensen som oppstår må renne ut.!
