Kabel fra inne til ute
Spurt ${formatDate(1516218401)} av B | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
B
1. Ska legge kabel ut til tilknyttinsskapet fra sikringskapet. Hva er den beste måten å gjør det på. Hvis jeg legger den i rør så kan jeg vel ende opp med kondens i rører??
2. Skal montere modus 3 ladestasjon; som plasseres ute. Kas referanseinstallasjonemetode foretrekkes for å tilfredstille TEK 17??
3. Det er enkelt for kunde å kunne velge høyere ladeeffekt på elbilladeren ved valg av lader mode 3 fra Salto, hva er viktig å tenke på om det monteres elbillader hvor det monteres vern med høyere utløsestrøm enn 20A?
4. Og til slutt 25A-B eller 25A-C til komfyr??
Setter pris på alle gode svar
