Kabel i rømningsvei
Spurt 20:57 - 4.11.2014 av Elektriker|Siste svar 14:04 - 5.11.2014 av Forumleder
Elektriker
Vi har en diskusjon om kabling i rømningsvei. Jeg mener å ha lært at det benyttes IFSI i rømningsvei, men har fått fortalt at dette ikke er et absolutt krav. Dette avhenger av antall kabler som går gjennom rømningsveien.
Har det kommet noe nytt om dette i NEK2014?
Vi er flere i bedriften som har forskjellige syn på dette og lurer litt på hvor vi kan finne de beste opplysningene om dette.
Noen som kan hjelpe oss?
Elektroinstallat
Postet 21:10 - 4.11.2014
I FEL, bak i vedlegg 1står:
Ledningsanlegg i rømningsveier
Dette avsnitt definerer forhold som knyttes til grensesnitt mot plan- og bygningslovens (med tilhørende forskrifter og veiledninger) bestemmelser om tekniske anlegg i rømningsveier.
Ledningsanlegg skal fortrinnsvis ikke være forlagt i rømningsveiene. Dersom slik forlegging ikke kan unngås, skal ledningsanlegget være utstyrt med kappe eller kapsling som ikke kan bidra til eller spre brann eller anta slik temperatur at omkringliggende materiale kan antennes i løpet av et tidsrom fastsatt for rømningsveier.
Kabler skal ikke legges bak himling eller tilsvarende hulrom i rømningsvei med mindre
- kablene representerer liten brannbelastning
- kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel
- himlingen har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel
- hulrommet er sprinklet.
Ledningsanlegg forlagt i rømningsveier skal ligge utenfor rekkevidde, eller være utstyrt med beskyttelse mot mekaniske skader som kan tenkes oppstå under rømning. Ethvert ledningsanlegg i en rømningsvei skal være så kort som mulig.
Generelt anbefales det å benytte kabler med isolasjon som ikke avgir skadelig mengder giftig gasser under brann.
Innkledning eller kapsling ved hjelp av brennbart materiale dekket med brannbeskyttende maling oppfyller ikke kravene i denne bestemmelsen.
Brannbelastning skal, dersom den allikevel installeres i rømningsveier ikke utgjøre større brannbelastning enn 50MJ/m
Dessuten finnes det krav mot kabling i rømningsveier både i TEK/PBL og i brann og eksplosjonsvernloven
Postet 14:04 - 5.11.2014
I tillegg til henvisningene til Elektroinstallatør1, så er dette også omtalt i NEK 400. Ikke endret i 2014, men endringer i 2010.
