Kabel rundt pipeløp
Spurt 11:09 - 2.12.2009 av Mont|Siste svar 13:00 - 3.12.2009 av Mont
Jeg har flytta inn i ny leilighet nå.
I leiligheten er det pipeløp og blokka er godkjent for ildsted.
Rundt pipeløpet langs gulvet går det en PR 2 x 2,5 som forsyner dimmerne for downlights i taket.
Vi har tenkt å bestille et firma til å installere peis på dette pipeløpet, men jeg er litt usikker på kabelen som ligger der.
Er det tillatt å ha en kabel under ildsted? Eller er det påkrevet noen form for skjerming? Ildstedet vil ikke varme opp gulvplanet noe særlig og jeg ville tro at kabelen er trygg der den står.
Jeg har mulighet for å fjerne kabelen og gå igjennom veggen bak dimmerne og hente spenning fra soverommet istedet. Men jeg vil helst slippe det.
Jeg kan muligens ta bilder senere idag.
Postet 7:46 - 3.12.2009
Dersom kabelen er mekanisk trygt forlagt og ikke blir oppvarmet så ser jeg ikke noe problem med å la den ligge. Du skal være forsiktig om den blir utstatt for støt av noe slag(vedkubber) og at den ikke blir oppvarmet av strålevarme. PVC begynner å gasse når den passerer 70grader.
Elektriker
Postet 11:33 - 3.12.2009
Synes du bør ta bilder av dette og vise oss. Hvis kabelen er en PR og blir ""gjemt"" på noen måte bør den flyttes. Hvis den fortsatt blir tilgjenngelig og ikke utsatt for noe fare for skade vil jeg latt den ligge.
Postet 13:00 - 3.12.2009
Takk for innspill.
Jeg kuttet kabelen og bokset den videre på en ny kabel som jeg trakk opp i taket og videre bort til dimmerne.
Både på grunn av at det oste av ufaglært arbeid (kabelen var malt fast uklamret med flere stygge vridninger.) og at den er litt mer skjult oppunder taket.
Nå går det bare en koakskabel for TV og internett der nede, så mulig jeg benytter samme løsning og føringsvei på denne.
