Er kommet over en problemstilling hos en kunde som har kjøpt inn
Mini-D 230V 2700K 3W 30D Miniatyrdownlightfra unilamp. Kunden har selv lagt opp et rør til hver mini spott, men kabelen som følger med er for kort. Spørsmålet er som følger:
kan jeg bruke en kabel skjøt som lenken under være godkjent å bruke til å skjøte en kabel til med en annen kabel i veggen inne i en nisje uten isolasjon?
https://www.elektroimportoren.no/kabelskjoet-ip68-8-14-mm-kabeldim-5x1-5-2-5-kvadrat/1251704/Product.html?Referer=googleshopping&Affiliate=TradeTracker
Alle koblingspunkter ( terminering, avgrening) skal være tilgjengelige for ettersyn og kontroll. Så om den nisjen ikke er åpen eller hengslet så er nok ikke det lov
Det er spotten som har fast montert kabel, men denne e for kort. Denne er enkel å få ned fra hullet den er montert opp i for en eventuell senere inspeksjon
Om skjøtene er tilgjengelig for inspeksjon er NEK 400:2018 ivaretatt.
Normen beskriver i avsnitt 526.3 unntak fra krav til tilgjengelighet for tilsyn, prøving/måling og vedlikehold:
kabelskjøter forlagt i grunnen, kompoundfylte eller innstøpte skjøter og lignende, sammenkoblinger mellom kalde ender og varmeelement, for takvarme, gulvvarme og røroppvarming, en sammenkobling utført med sveising, lodding eller egnet kompresjonsverktøy, og en sammenkobling som del av et utstyr i samsvar med tilhørende produktnorm. MERKNAD - En kompoundfylt skjøt er for eksempel en harpiksfylt skjøt.
Så løsning trådstarter har er ikke innafor
Finner lite info om produktet, så jeg vil ikke være for "skråsikker" her; https://malmbergsprod.blob.core.windows.net/web/products/1251704/pdf/MN-1251704.pdf.
Mest trolig er ikke denne skjøten ok skjult forlagt. Det som er ok for skjult forlegning er en fylt skjøt, utført med press (glattskjøt med krympestrømpe).
