Kabel til 230v utebelysning?
Spurt ${formatDate(1491993911)} av Andre | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Andre
Hei, skal montere utelys på muren hjemme, og har kjøpt inn lamper (samme serien som på huset ellers).
Har montert lampene selv, og skal nå ha elektriker til å koble opp. Får beskjed om at det må legges PFSP da den må legges under en platt og gjennom et blomsterbed. Denne kabelen er såpass tykk at den får ikke plass bak lampen sånn som tiltenkt siden den er montert midt på muren og har kabelinnføring midt på baksiden.
Spørsmålet blir; må det brukes PFSP 1,5mm, kan den avsluttes i boks for å så gå ned muren med noe tynnere til lampen?
Har montert masse lamper, men vist pfsp må gå helt inn i lampen tror jeg at jeg finner en annen lampe, siden denne tydeligvis er beregnet for skjult installasjon hvor kabel kommer inn rett bak. Med meg blir det åpen installasjon på høy mur (ikke mulig å komme til fra baksiden).
Takk!
