Kabeltverrsnitt på apparater
Spurt 18:58 - 27.11.2012 av L|Siste svar 10:08 - 28.11.2012 av Industrielektriker
L
Forskriftene sier at vi må bruke spesielle tverrsnitt for ulike sikringsstørrelser. 1,5mm2 på 10A, 2,5mm2 på 16A osv.
Men så ser jeg på apparater som har en fast tilslutningskabel. Eksempelvis så har jeg en 3,2kW vifteovn hjemme hos meg. Den trekker da litt i overkant av 13A om jeg skal regne det ut.
Men den er utstyrt med en 1,5mm2 kabel med støpsel. 1,5mm2 er da for lite for ovnens belastning? Det samme med en skjøtetrommel jeg har som er utstyrt med en 1mm2 ledning, mens det står max 16A på merkeskiltet på den. 16A på 1mm2 er vel heller ikke helt bra.
Oppvaskmaskinen min som ifølge merkeskiltet trekker 1700W er utstyrt med en 0,75mm2 kabel.
Hvorfor er det ""trygt"" på et apparat men ikke på en fast installasjon?
Jarle
Postet 19:12 - 27.11.2012
Sånn til å begynne med så kan det virke forvirrende, ja.
Men en må tenke på hvilke premisser og belastningsmønster disse kablene brukes i også. For å bruke skjøtetrommelen som et eksempel så er det en del faktorer som skiller den fra PR kabelen på veggen. Det første er at kabelen på trommelen befinner seg i friluft og ikke inni en vegg eller et rør, slik at den får tilstrekkelig kjøling.
PR kabelen er dimensjonert etter en norm som tar utgangspunkt i at den kabelen kan måtte stå under belastning hele tiden.
Den andre og kanskje viktigere faktoren er at den ikke er beregnet for kontinuerlig 100% belastning. Det er derfor skjøteledninger helst ikke skal brukes som en permanent løsning og ihvertfall ikke hvis belastningen er langvarig og stor. Kjempefin til å drive en 3kW trekvern ute i hagen, men ikke til å drive langvarig oppvarming av boligen.
Det samme med oppvaskmaskinen der produsenten mener at kabelen tåler den belastningen den timen maskinen bruker på vaskeprogrammet sitt.
Og en vifteovn skal egentlig aldri brukes til langvarig oppvarming.
Om en skjøteledning derimot består av en 2,5mm2 kabel så kan den trygt brukes med langvarig tung belastning.
Det er billigere å produsere produkter med lavere tverrsnitt og produsentene legger da heller begrensninger på hvordan produktet brukes.
Men jeg deler din mening om skjøteledninger. Spør du meg burde 2,5mm2 vært et minstekrav til dem.
Industrielektriker
Postet 10:08 - 28.11.2012
Mange av disse kablene er av en annen isolasjons type, f.eks PEX(gummi kabel). PR PFXP og PFSP er av PVC.
PEX har en maks temp på 90 grader hvor PVC har maks temp på 70 grader.
I tabell 52 kan du ser dette. Finnes en tabell i montørhåndboka over hvilke kabler som har hvilken isolasjon men har ikke boka for hånd nå.
