Kabeltype på foringsflåte - boligdel
Spurt 14:26 - 11.1.2016 av Roger Einvik|Siste svar 7:05 - 12.1.2016 av Hans Olav Arnesen
Roger Einvik
iht NEK 400:2014, 820.522.8, er det krav til at ledere skal være flertrådet. Gjelder dette også i boligdelen av foringsflåten?
Postet 7:05 - 12.1.2016
Det avgjørende er at avsnitt 522.8.1 er ivaretatt: Ledningssystem skal være slik valgt og montert at det ikke oppstår skade på isolasjon, kabelkappe eller tilkoblinger under montasje, bruk og vedlikehold.
Hvis deler av installasjonen er slik at skade ikke kan oppstå ved bruk av entrådet leder, så kan et slikt avvik fra NEK 400 forsvares ved henvisning til en risikovurdering (må fremgå av samsvarserklæringen for jobben).
Hvis PVC-isolerte kabler benyttes er det dessuten avgjørende at disse ikke kan komme i kontakt med sjøvann, noe som vil føre til rask nedbrytning av isolasjonen.
