Kabler rett i støp
Spurt 19:29 - 25.4.2012 av Quiz|Siste svar 13:56 - 1.6.2012 av Quiz
Quiz
Finnes det noen begrensninger i forhold til å legge kabler direkte i støp, uten rør?
Eksempelvis tilførsler til heis, stigekabler..
Svar (6)
Postet 7:15 - 26.4.2012
Ja, hovedregelen er at skjult anlegg skal legges i rør. Kan aksepteres innstøping i spesielle tilfeller, se Elsikkerhet 71 på dsb.no for detaljer. Kravet trådte i kraft fra og med 2008.
Quiz
Postet 10:38 - 26.4.2012
Ja, jeg glemte å si at det dreier seg om kabler i støpt kjellergulv i en parkeringskjeller for boligblokker (stigekabler fra hovedtavle/inntaksfordeling og frem til underfordelinger for målere til hver leilighet).
Alternativet til kabler rett i støp ville vært kabler forlagt på kabelstige ettersom det ikke ville vært mulig å trekke i rør (lange avstander). Poenget med mulighet for fremtidig omtrekking i rør faller altså bort, og det vil være mulig å installere kabelstiger ved fremtidige revisjoner da det er god plass i taket.
Kan dette da forstås som et ""spesielt tilfelle"" ?
Postet 10:46 - 26.4.2012
Hvis dette er et eksisterende anlegg kan kablene ligge som de gjør. Er det snakk om å legge kabler nå bør dere benytte kabelbruer.
Les hele avklaringen fra DSB i Elsikkerhet 71 (hvis du ikke alt har gjort det), og gjør din egen vurdering.
Quiz
Postet 14:02 - 26.4.2012
Ja, jeg leste avklaringen. Er helt klart enig i det som blir skrevet, men i mitt tilfelle føler jeg allikevel at fordelene ved å legge kablene rett i støp er så store at dette kan regnes som et spesielt tilfelle.
Eksempelvis:
- Redusert brannbelastning i P-kjeller
- Mindre røykgassutvikling ved brann
- Alle stigere har funksjonssikker forlegning frem til hver oppgang, belysning faller ikke ut ved brann i P-kjeller
- Bedre HMS ved utførelse, trenger ikke trekke kabler i høyden (tungt arbeid)
- Mindre sannsynlighet for feil (kabler ligger nedstøpt)
Dessuten har du selvfølgelig kostnads- og fremdriftsaspektet..
Eneste ulempen jeg kan tenke meg er dette med mulighet for omtrekking, men ettersom dette er en P-kjeller er det helt uproblematisk å legge opp kabelstiger en gang i fremtiden. En slik jobb vil heller ikke koste noe mer i fremtiden enn i dag. Omtrekking i rør vil være uaktuelt uansett på grunn av lengden på stigerne.
Branco Dvorowich
Postet 22:52 - 26.4.2012
Kan det ikke legges forskalinger slik at det blir romslige kabelkanaler integrert i betongen når det er ferdig støpt? Så kanskje en trekkeluke for hver 10 meter så kabelen kan trekkes etappevis. Det er ikke uvanlig å måtte trekke meget grove kabler over lenger avstander og ofte er romslige kanaler ganske lettrekt.
Quiz
Postet 13:56 - 1.6.2012
Det er selvfølgelig en mulighet med kabelkanaler, men jeg tror det er vanskelig å overbevise en totalentreprenør om at dette er den mest rasjonelle løsningen. Dette ville medføre mye ekstraarbeid og kostnader i grunnarbeidet. Det er også mulig at en slik kanal vil komme i konflikt med bygningsmessige konstruksjoner og bæringen i bunnplata.
I det aktuelle prosjektet hadde nok ihvertfall kabelbroer blitt et bedre alternativ hvis man ser på kostnadene, da det ville vært snakk om flere hundre meter med forskalinger for enkeltkabler.
Til informasjon har jeg fått bekreftet fra kabelprodusent at PFSP kan legges direkte i støp. Dette gjelder da i forhold til kabelens egenskaper.
